查看: 2558|回复: 5
SONY VPCEG-212T不触发维修
发表于 2017-1-21 17:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:VPCEG-212T
板号:MBX-250
故障:待机0.012按开按触发到0.018
  据客户说在某地方修过没修好,折机看3 5V电容换过待机芯片加过焊BIOS有焊过痕迹
  裸板测试3V 5V待机无电压,按下开关瞬间也有电压
  根据经验判断3 5V开机后才有电压 按开关能触发到0.018可能3 5V后级电压没转换出来
基地下了份图纸查看后级转换电路
U3604 S级5V_S0 正常  U3607 D级3.3V G级19V S 级1V左右
打U3607 S级阻值有三百多确定U3607坏  随便在料板找个N MOS管装上开机亮屏了
很简单一个问题供新手参考学习
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
282731906 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
方迷觴 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-21 19:28:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了哈哈
发表于 2017-1-21 19:34:46 | 只看该作者 �
这上家不专业呀,要是都是这上家就好了
发表于 2017-1-21 19:42:50 | 只看该作者 �
什么样的情况都有
发表于 2017-1-21 20:11:06 | 只看该作者 �
再给配个时序图就更容易理解了,,,。
发表于 2017-1-21 20:22:23 | 只看该作者 �
其实赚钱靠的就是这些故障呀
