查看: 4914|回复: 22
技嘉 GA-PH67A-D3-B3跑11重启
发表于 2017-1-21 17:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人爱好维修,业余的。请前辈们不吝赐教。技嘉 GA-PH67A-D3-B3跑11无限重启。跑11时SPD电压3.3V。VDD1.574V。VTT是VDD一半。不上内存VDD电压瞬间1.8V。这个电压正常吗?同时上另一块带汉显的诊断卡跑13。请问1.574V的电压正常吗?内存打阻卡上标注VDDSPD电压在1.425-1.575v之间,我的主板是3.3V哪个对?
内存换3条了,都一样.处理器近的内存跑码到11(13),远的两个插槽插内存到C1.请问优先检查那里?
补充内容 (2017-2-7 08:28):
题目和内容的主板型号打错啦,应该是GA-p67A-D3-B3 REV:1.0
发表于 2017-1-21 18:06:40 | 只看该作者 �
内存VDDSPD电压在1.425-1.575v之间肯定不正常,正常电压是3.3v
发表于 2017-1-21 19:44:40 | 只看该作者 �
内存打阻卡上标注VDDSPD电压在1.425-1.575v不对,应该是3.3V
发表于 2017-1-21 19:47:59 | 只看该作者 �
二代内存还是三代内存?刷BIOS
发表于 2017-1-21 20:08:21 | 只看该作者 �
查下内存供电
发表于 2017-1-22 01:34:29 | 只看该作者 �
啥卡啊  还写spd1.几v
发表于 2017-1-23 06:34:22 | 只看该作者 �
某宝买的DDr3内存打阻卡
发表于 2017-1-23 06:38:01 | 只看该作者 �
能还是DDR3打阻卡标差了,
发表于 2017-1-23 06:39:29 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2017-1-21 19:47
二代内存还是三代内存?刷BIOS
三代内存DDR3
发表于 2017-1-23 06:40:03 | 只看该作者 �
能还是DDR3打阻卡标差了,
发表于 2017-1-23 06:41:44 | 只看该作者 �
内存供电一般偏差多少正常?
发表于 2017-1-23 13:15:30 | 只看该作者 �
SPD电压差的太多了不正常跑下供电看看前面吧
发表于 2017-1-23 15:54:52 | 只看该作者 �
SPD电压是3.3V,你测测118和238脚的SMBUS总线电压,看看是多少。
发表于 2017-1-23 23:40:09 | 只看该作者 �
VDDSPD  3.3V才正常
发表于 2017-1-25 11:08:31 | 只看该作者 �
你先从ATX电源飞根线过去试试看嘛
发表于 2017-2-7 07:32:40 | 只看该作者 �
已修好。在坛子里下载一个BIOS刷上就好了。支持22nmCPU。
下载地址:http://www.chinafix.com/thread-882591-1-1.html
自己的误区:
1。非专业练手无CPU(手头都是AMD的CPU,买CPU怕修不好CPU闲置)修理,不出CPU供电耽误很长时间。
2.卖CPU后主板跑11(另一块诊断卡跑13),怀疑是内存,和IO的问题有耽误一些时间。
其实有句话叫《先软后硬》没有考虑。
业余爱好初次修主板等到坛子里的前辈支持指导,这里说说一声谢谢。
不好意思!
GA-P67A-D3-B3 F7BIOS.rar
1.4 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-7 09:21:28 | 只看该作者 �
GA板BIOS容易坏,示波器可秒修
发表于 2017-2-7 14:33:36 | 只看该作者 �
终于找到这个BIOS了 谢谢楼上
发表于 2017-2-7 18:29:23 | 只看该作者 �
技嘉主板BIOS坏得比较多
发表于 2017-2-7 23:35:06 | 只看该作者 �
刷bios试试
