查看: 4012|回复: 11
主板上的新东西--开关和旋钮
发表于 2009-5-1 18:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看个图片,看看图片上的开关和旋钮有什么用处。开关不一定是新东西,旋钮在主板上应该是新东西了。
发表于 2009-5-1 18:09:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是调速的吧? 或者调温的 不过 应该是调速的吧
发表于 2009-5-1 18:51:28 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
OC_DRIVE = OVER CLOCK DRIVE 超频用
板上的OC Gear(OC_GEAR1)可以启动OC (OVER CLOCK),OC_DRIVE调较超频的幅度,而且有LED灯显示, 有没有看到OC GEAR按钮上的一格一, 那就LED灯.
发表于 2009-5-3 23:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个开关很易坏,会造成不上电,或是不复位。
发表于 2009-5-4 01:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
超频用的,应是调整时钟的频率!!!!
发表于 2009-5-4 07:17:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V星主板上就有这样的超频开关
发表于 2009-5-7 12:38:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从右到左是开关、复位、清除CMOS、后面的是什么?绿色节能?超频开关?超频FSB调节?张老从哪里找来的这些真有意思
发表于 2009-5-7 18:54:28 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
开关、复位、清除CMOS,待机,超频,超频调节。
发表于 2009-5-25 23:56:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新东西,开眼界
发表于 2009-5-26 11:52:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板上面很多。和正常的按扭没什么差别?
发表于 2009-8-20 00:55:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一次见到这样的主板
发表于 2009-8-20 01:24:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
超频用的调节开关吧,又增加一个故障点
