查看: 4979|回复: 9
戴尔2421电池有时候能检测到,有时候提示检测不到电池
发表于 2017-1-20 15:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户来了说他的笔记本不充电,接过来开机一看提示未检测到电池,立马和他说电池坏了换块电池就行,跟他报完价后,被他好一顿砍价,最后280卖给了他一块原装电池,装上电池立马好使,客户高高兴兴的走了,可是第二天客户又回来说又不好使了 ,然后我跟他说主板有问题让她留下来了,我进桌面一看果然还是昨天那样,可是过了一会又能检测到了,怀疑是充放电的是可是换了之后还是那样   笔记本是戴尔的2421 电池是原装的。
发表于 2017-1-29 23:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间针信号查查它
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-20 15:53:40 | 只看该作者 �
是不是接触不好啊
换了两块原装电池都试过了。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:45
发表于 2017-1-21 15:51:20 | 只看该作者 �
看看适配器检测   没事吧
适配器用的原装的,3.34 4.62都用过。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:46
发表于 2017-1-21 17:45:32 | 只看该作者 �
换了两块原装电池都试过了。。。。
发表于 2017-1-21 17:46:25 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2017-1-21 15:51
看看适配器检测   没事吧
DELL 的有适配器检测 主板上呢  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:51
发表于 2017-1-21 19:30:36 | 只看该作者 �
检查一下电池充电电路跟供电ic
发表于 2017-1-22 11:33:02 | 只看该作者 �
电池检测信号的问题
发表于 2017-1-23 09:51:38 | 只看该作者 �
DELL  的有适配器检测   主板上呢
发表于 2017-1-29 21:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
