查看: 3262|回复: 16
华硕P5P43T SI一插电检测卡帧周期就亮 复位灯长亮
发表于 2017-1-19 20:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P5P43T SI一插电检测卡帧周期就亮,复位灯长亮,点开关针风扇不转,开关针电压5v正常,IO已经换过,涛声依旧。请问各位大神们这是什么情况
发表于 2017-1-20 12:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看看有没有串压的
可能是有串压的,这板一插电内存供电上管就有5v供电,还没用查出它的来源就下班了,明年继续。关于串压我还是不太明白,大神可以帮忙说一下怎么才算是串压,为什么会串压么?谢谢!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-20 18:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-19 21:09:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没遇到过,一接电就有5V的话应该是串路了
我记得以前修ONDA H55T一插电就有12v是串路,这个开关针5v应是5VSB上拉的吧,应该不是串路吧,而且我测ATX12v电压只有0.几v,只有内存电压1.5v正常,其他供电就没有了  详情 回复 发表于 2017-1-19 21:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-19 21:39:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-1-20 17:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想知道你换IO的原因是啥?因为这个问题换的吗?
是我想差了,我开始以为是一插电就自动上电,而且IT8771E容易坏,就先尝试换一个,结果。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-20 18:14
发表于 2017-1-20 18:08:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-20 12:24
先看看有没有串压的
上管5V也有可能,有的待机是5VSB供电。  详情 回复 发表于 2017-1-20 18:54
待机的时候,5VSB有电正常,但是黄12V,红5V,橙3.3V在待机的时候也有电,那就不正常了,就是有串压,5VSB串过去的。  详情 回复 发表于 2017-1-20 18:49
发表于 2017-1-20 18:14:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-1-20 18:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
永不放弃LYH 发表于 2017-1-20 18:08
可能是有串压的,这板一插电内存供电上管就有5v供电,还没用查出它的来源就下班了,明年继续。关于串压我 ...
发表于 2017-1-20 18:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-20 20:10:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没听懂你说的问题,什么一插垫就振周期亮,复位灯亮
这种故障我也是第一次碰到,说不清楚,毫无头绪。只能说现象  详情 回复 发表于 2017-1-20 22:19
发表于 2017-1-20 22:19:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-2-14 17:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
会有这种,我也遇到一插上去,CPU供电就有5V出来了
发表于 2017-2-14 21:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抱歉,本版块下载附件 下载分-5, 下载次数+1,本操作后您的下载分将不足 5 分
发表于 2017-2-20 04:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先修不开机问题!插电复位灯亮,先不管
发表于 2017-2-20 07:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
供电有串路的了
发表于 2017-2-20 09:04:21 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你的是不触发吗,还是根据条件排查吧,主板5+3
是5v串路,一个双二极管坏了,拆了就好了  详情 回复 发表于 2017-2-20 19:56
发表于 2017-2-20 19:56:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
