查看: 5562|回复: 72
HP 5220M维修之超深坑
发表于 2017-1-19 11:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,这是小白自传,看看当笑话就好
机子触发0.015-0.031不会掉电,待机正常某电没出来
拆机,测内存电压正常,总线没有电
没EN,MAINON只有0.6
直接由S3#过来
断开R130,S3#还是0.6,但S4#正常,桥挂了??
到这里有人会有意见么,S4#有,S3#没有桥挂
也有可能桥待机有问题,又花了一个小时去测去找
小白嘛,已经没什么思路了
本着信心去换桥,换完KAO,还是一个吊样
感觉这是坑,而且我已经进去了
桥没问题,待机也测了不想再次测,直接换EC
还是一样
反正没什么思路就刷个BIOS
我。。。。。。。0.015-0.600
我吊,BIOS问题
竟关BIOS问题,小白还是小白
参与人数 16下载分 +36 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1
llyx + 5
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
秦风月剑 + 1
乐童淘 + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-19 11:58:44 | 只看该作者 �
这种故障有时拔掉CMOS就好
嗯,一开始就清过了,只是没想到会要刷BIOS。经验浅  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:27
发表于 2017-1-19 12:01:44 | 只看该作者 �
电脑卡了 还没回复就发出去了,S3电没出来和BIOS也有关系我也是没遇到过
发表于 2017-1-19 12:17:06 | 只看该作者 �
以后的机器BIOS程序坏,会有各种各样的现象,以后的机器不好修啊!
发表于 2017-1-19 12:29:45 | 只看该作者 �
一般上来就干BIOS
发表于 2017-1-19 12:35:02 | 只看该作者 �
BISO就是福利
发表于 2017-1-19 12:36:31 | 只看该作者 �
楼主换桥技术不错   加分鼓励~~~~
发表于 2017-1-19 12:39:54 | 只看该作者 �
楼主,为什么断开R130,S4#会正常呢?不断开,就不正常为什么呢?S4#又没经过R130?
话说楼主干嘛不把U11也一起去掉呢,万一是U11坏了呢  详情 回复 发表于 2017-1-29 15:32
不是断开R130后S4#正常,S4#本来就是好的,断开S3#只是看桥有没有发出还是后面拉低  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:30
发表于 2017-1-19 12:40:51 | 只看该作者 �
bios的问题多
发表于 2017-1-19 12:43:07 | 只看该作者 �
没分
发表于 2017-1-19 12:43:37 | 只看该作者 �
下不了
发表于 2017-1-19 12:46:23 | 只看该作者 �
学习嘛就是一点一点的进步
发表于 2017-1-19 12:46:44 | 只看该作者 �
小白要积累经验
发表于 2017-1-19 12:47:57 | 只看该作者 �
有时拔掉CMOS就好
发表于 2017-1-19 12:59:33 | 只看该作者 �
楼主还是修好了啊。不错
发表于 2017-1-19 13:04:29 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-19 13:15:04 | 只看该作者 �
BIOS引起的现象五花八门。
发表于 2017-1-19 13:21:23 | 只看该作者 �
有些时候修机,不能靠正常思维,要先简单后难的原则,现在的机器BIOS可以引起一切问题
发表于 2017-1-19 13:21:51 | 只看该作者 �
昏倒啊,早知道先三板斧搞一下,。
发表于 2017-1-19 13:37:40 | 只看该作者 �
这种情况先刷BIOS再EC再桥吧,貌似楼主反着来的,先简单后复杂啊,一个不小心把桥真搞坏了不是很容易修废吗,
