楼主: `小K
HP 5220M维修之超深坑
发表于 2017-1-19 13:47:41 | 只看该作者 �
SLP_S3#不正常,怎么会开机的?笔记本和台式机差别就这么大么?
只是S3#不正常,S4#正常,不一定会掉电的,不同的机子或程序不同都会不同的现象,维修什么样都会出现  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:26
发表于 2017-1-19 13:52:07 | 只看该作者 �
楼主能干桥,功力已经很深厚了!!!非小白了
发表于 2017-1-19 14:04:53 | 只看该作者 �
弯路走不少诶,不过能弄好,不错不错,加分加分
发表于 2017-1-19 14:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 14:27:10 | 只看该作者 �
以后的机器BIOS程序坏,会有各种各样的现象,以后的机器不好修啊!
发表于 2017-1-19 14:27:31 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2017-1-19 11:58
这种故障有时拔掉CMOS就好
嗯,一开始就清过了,只是没想到会要刷BIOS。经验浅
哦,知道了,你这样一说,就很清楚了。  详情 回复 发表于 2017-1-19 16:52
发表于 2017-1-19 14:30:34 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-1-19 12:39
楼主,为什么断开R130,S4#会正常呢?不断开,就不正常为什么呢?S4#又没经过R130?
不是断开R130后S4#正常,S4#本来就是好的,断开S3#只是看桥有没有发出还是后面拉低
发表于 2017-1-19 14:38:20 | 只看该作者 �
走了好长的弯路&……
是啊,不过幸运没有搞废板  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:49
发表于 2017-1-19 14:49:49 | 只看该作者 �
楼主学到了经验又练了手
发表于 2017-1-19 14:49:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-19 14:38
走了好长的弯路&……
是啊,不过幸运没有搞废板
弯路走的多了 以后就走的少了  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:52
发表于 2017-1-19 14:52:21 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2017-1-19 14:49
是啊,不过幸运没有搞废板
弯路走的多了 以后就走的少了
发表于 2017-1-19 15:22:37 | 只看该作者 �
这个确实有点误导人   s3  和s4出一个  多谢楼主分享
发表于 2017-1-19 15:24:50 | 只看该作者 �
我喜欢楼主这种自嘲式维修
发表于 2017-1-19 15:29:38 | 只看该作者 �
楼主厉害,不过发帖时间估计比修的时间还多
发表于 2017-1-19 15:49:42 | 只看该作者 �
路过学习了,
发表于 2017-1-19 15:49:47 | 只看该作者 �
现在的新机很多都是BIOS控制信号了,不像以前那么好搞了,思路也不一样
发表于 2017-1-19 16:31:00 | 只看该作者 �
小白学习了!
发表于 2017-1-19 16:52:49 | 只看该作者 �
哦,知道了,你这样一说,就很清楚了。
发表于 2017-1-20 15:57:00 | 只看该作者 �
我遇到都先刷BIOS的 只要供电有
发表于 2017-1-21 14:14:21 | 只看该作者 �
BIOS引起的现象五花八门
