查看: 2626|回复: 18
X200无显响声报错
发表于 2017-1-19 11:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子够旧了,但有法么,生意清淡
正题
机子拿来就响声报错,至于什么几长几短,没别人大神那么多心神去留意和心得
报错又无显直接拆外置,还是报错,那没多想直接刷BIOS
刷完后不报错了,但无显,而且电流明显没读BIOS
这BIOS程序是我自己表记好的,以前也测过不少机子,应该没问题
再用其他BIOS芯片还是不读,用原来的还是不读了
KAO,被我刷死了,不会这么倒霉吧
测引脚,1、2脚156,5、6脚400多,1、2明显不对,桥挂了?
再来一个KAO
BIOS和桥中间只有33欧电阻
拆电阻就发现桥端正常,BIOS端还是100多,明明只有一条路啊
细心点看BIOS焊座上又发现问题
1、2和旁边的铜粘在一起了,还是个小孔也粘了
处理了一下
上电OK
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
282731906 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
其实我不帅 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
飞剑笑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-19 11:22:59 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,做事也很小心认真,向你学习
发表于 2017-1-19 11:36:30 | 只看该作者 �
楼主分析得可以学到了点东西
发表于 2017-1-19 11:40:36 | 只看该作者 �
楼主真细心!谢谢分享
发表于 2017-1-19 12:09:06 | 只看该作者 �
楼主这图片是相机拍的?这么清楚。。
发表于 2017-1-19 12:19:55 | 只看该作者 �
楼主修机器好细心啊!细心决定机器的修复率啊!
发表于 2017-1-19 12:35:20 | 只看该作者 �
小孔怎么也会连在一起了呢?
发表于 2017-1-19 12:37:38 | 只看该作者 �
好老的机子啊 多年没秀过了
发表于 2017-1-19 12:40:26 | 只看该作者 �
厉害   这种X200的机器其实很好用的
发表于 2017-1-19 12:43:19 | 只看该作者 �
搞好了就好
发表于 2017-1-19 13:05:07 | 只看该作者 �
这机器   可以的
发表于 2017-1-19 13:07:52 | 只看该作者 �
拆的时候焊盘没清干净吧。
发表于 2017-1-19 13:17:46 | 只看该作者 �
看来楼主还是蛮细心的。
发表于 2017-1-19 13:24:04 | 只看该作者 �
认真仔细,值得学习
发表于 2017-1-19 14:59:42 | 只看该作者 �
仔细修机器还是方便
发表于 2017-1-19 15:07:00 | 只看该作者 �
这个 不会是人为搞出来得吧
发表于 2017-1-19 15:14:11 | 只看该作者 �
老鸟就是 不一样
发表于 2017-1-19 16:36:22 | 只看该作者 �
楼主很细心,换是我早头大了
发表于 2017-1-19 16:48:27 | 只看该作者 �
楼主不错,非常细心,修电脑本来就是门细活
