查看: 1902|回复: 8
MBX-253 进水维修
发表于 2017-1-19 07:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
SONY PCG-61B11U,板号:MBX-253  S0207-1  Z40BR  MB,集显,集成AMD-CPU,进水机,清理后待
机为0.002正常,触发跳变到0.025不动不显。此机无图纸,就将U39,U42,U44,三个转换管直接DS相连
后,触发跳变到0.2左右上不去,测PL4301无电压,将CPU供电芯片ISL6265重新焊下,48脚断线补上
PR4222后待机为0.065微短,测量公共点PR4003只有3V多,取掉PR4222后触发跳变到0.6多,感觉是不
过内存,加上内存接上屏线后触发跳变到0.9多竟然亮机了。测量ISL6265的48脚有5V,跟47脚相连了
,但是能正常使用。
发表于 2017-1-19 10:15:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
无图  不好理解
发表于 2017-1-19 20:02:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次发经验贴附上图给你加分
发表于 2017-1-19 20:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
有个图就更好了
发表于 2017-1-20 21:53:32 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
没有习惯拍图,下次这类没图纸的确实也要拍图,维修起来快捷
发表于 2017-1-21 08:52:06 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没图纸也最好加上分析过程,效果会好点
发表于 2017-1-21 12:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发个图好给你分析一下
发表于 2017-1-21 14:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有电路图难搞了
发表于 2017-1-21 14:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有拿督这种机器
