查看: 4580|回复: 37
一块技嘉b75m-d3v 断线
发表于 2017-1-17 15:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是断电重启cpu电时有时无  怀疑桥procpwrgd这个信号不稳定  加焊了一遍桥之后开始卡内存了 量内存238脚没电  对地打阻值无穷大  怀疑断线  这个电视3vdual上拉   电阻两边都有电  最后开始跑线  找到这个地方断线 补上焊锡   亮机
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
平亚邹 + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
学习向往 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
黄祺益 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-17 15:14:03 | 只看该作者 �
谢谢,顶一下
发表于 2017-1-17 18:25:22 | 只看该作者 �
b75m-d3v的主板卖了好多,没见过返修的
这个是收的主板 放一段时间就不亮了 可能是人为划伤  详情 回复 发表于 2017-1-17 19:20
发表于 2017-1-17 18:58:26 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-17 19:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-17 19:24:59 | 只看该作者 �
技嘉板断线的也越来越过了。质量也是下降了。
发表于 2017-1-17 20:40:09 | 只看该作者 �
这是板子互相磕碰造成的
发表于 2017-1-17 21:19:21 | 只看该作者 �
谢谢,顶一下
发表于 2017-1-17 22:21:48 | 只看该作者 �
直接飞线不就好了 还跑线
那么远飞线? 从桥那边到内存槽238  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:45
发表于 2017-1-17 22:45:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 22:21
直接飞线不就好了 还跑线
那么远飞线?  从桥那边到内存槽238
如果有PCIEX4的可以从那里接,以前接过一次  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:56
发表于 2017-1-17 22:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 09:18:19 | 只看该作者 �
这种断线应该碰的吧
发表于 2017-1-18 09:53:28 | 只看该作者 �
补一下比较美观,飞线总感觉难看,虽然并无实质差别。
发表于 2017-1-18 10:13:22 | 只看该作者 �
那么信号是什么作用的怎么他没电压会导致会断电呢
cpu电源好信号 cpu有了它发出svid 芯片解码出cpu供电  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:21
发表于 2017-1-18 10:21:44 | 只看该作者 �
哦,懂这么多信号 牛B了  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:34
发表于 2017-1-18 10:34:23 | 只看该作者 �
哦,懂这么多信号 牛B了
发表于 2017-1-18 11:30:54 | 只看该作者 �
给楼主加分
发表于 2017-1-18 12:35:25 | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2017-1-18 16:50:09 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2017-1-18 17:19:43 | 只看该作者 �
加分   支持一下
