查看: 1700|回复: 8
day22amb6e0 不跑码
发表于 2017-1-17 14:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
day22amb6e0   不跑码  电流到0.2    显卡电没出  CPU和桥集成一起的   CPU电有 了   刷过bios
发表于 2017-1-17 14:52:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是那个东西歪了
楼主 是说的那个 指点一下  详情 回复 发表于 2017-1-20 22:48
发表于 2017-1-17 15:15:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看南桥有没有问题
主板 就一个桥 桥 显卡 CPU 3和一的  详情 回复 发表于 2017-1-20 22:49
发表于 2017-1-20 22:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
FZYWFIX 发表于 2017-1-17 14:52
是不是那个东西歪了
楼主 是说的那个  指点一下
发表于 2017-1-20 22:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
力天维修 发表于 2017-1-17 15:15
看看南桥有没有问题
发表于 2017-1-21 11:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看复位正不正常 不正常按照时序修 正常就多刷几个bios 这种cpu容易挂
66666666666  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:45
问题已经查到 的确是桥 LCP总线只有1.2V 肯定不正常 翘起EC对应脚 还是1.2V 不是EC拉低 主板没进水 不会是板层漏电 多开关几次 能点亮1 2次 亮机 LPC 3.3正常 问卖芯片的 没有全新的 芯片还贵 放弃  详情 回复 发表于 2017-2-9 23:55
问题已经查到 的确是桥 LCP总线只有1.2V 肯定不正常 翘起EC对应脚 还是1.2V  详情 回复 发表于 2017-2-9 23:53
发表于 2017-2-9 23:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2017-2-9 23:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问题已经查到 的确是桥   LCP总线只有1.2V  肯定不正常  翘起EC对应脚 还是1.2V 不是EC拉低 主板没进水 不会是板层漏电   多开关几次 能点亮1  2次  亮机 LPC  3.3正常      问卖芯片的 没有全新的    芯片还贵 放弃了
发表于 2017-2-10 09:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
66666666666
