查看: 1221|回复: 7
V470怪问题请求高手解决
发表于 2017-1-17 14:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台V470触发短路,更换51123后开机正常!紧接着蓝屏报124错误,更换I3CPU后不报124错误!做系统各类蓝屏各类报错!BIOS也刷了,无效!求高手指点!
发表于 2017-1-17 15:06:11 | 只看该作者 �
看看前级管子通没有?或者看看CPU供电铁管子有没有问题
发表于 2017-1-17 22:10:25 | 只看该作者 �
这个机器最易出的问题 还有 CPU供电问题
发表于 2017-1-18 10:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机时看看集显和cpu供电是不是有电压,如果有乌龟壳上管漏电换了就好
发表于 2017-1-18 11:11:55 | 只看该作者 �
CPU供电的问题了
发表于 2017-1-20 11:29:38 | 只看该作者 �
换CPU供电2621后OK!!!!!
发表于 2017-1-20 11:41:47 | 只看该作者 �
也可以换个系统看看
发表于 2017-1-20 13:36:37 | 只看该作者 �
把金属MOS换了再说!
