查看: 3933|回复: 5
BenQ MX660投影机开机灯泡不亮
发表于 2017-1-16 12:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是BENQ MX660   问题是按开关,POWER指示灯不停闪,色轮就开始转,还听到色轮转动的异响,以为色轮有问题就找了个相近的色轮对换,但还是这样响!大概7到8秒后就停了,POWER指示灯就随之变成常亮, LOMP指示灯就亮了风扇开始转动,过了大概7到8秒左右,LOMP指示灯灭了,就剩POWER指示灯跟开关指示灯亮, 风扇还在转动的!灯泡由始至终都没亮过!怀疑是点灯板问题,就短接光耦1,2脚开机,就是屏蔽点灯电路!灯泡还是不亮! 但无意中将中间的光耦3,4脚连起来灯泡居然亮了!!!因为是改电路,灯泡一开机就亮了!10秒左右灯泡就灭了!其中发现色轮是跟之前没改电路一样是7到8秒就停了,灯泡再过几秒才灭的!本人对投影机可以说是新手,各位大侠们能给点专业的意见吗?应该是点灯板问题大点吗?
发表于 2017-1-17 17:11:08 | 只看该作者 �
换了色轮还不好,就是主板故障
发表于 2017-2-6 22:37:31 | 只看该作者 �
你说的色轮有异响,清洁色轮传感器看看,投影机配件太贵了,换一个配件不对就亏本了
发表于 2017-2-13 18:00:42 | 只看该作者 �
主板故障、
发表于 2017-2-14 15:01:08 | 只看该作者 �
换了色轮还不好,就是主板故障
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-11-2 22:30:07 | 只看该作者 �
一直闪 风扇不转
