查看: 2392|回复: 16
HP OMMI 100 PC的主板不跑CPU
发表于 2017-1-16 11:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行送来一台HP OMMI 100 PC的主机,不触发,后来我把主板拆出来后,是集显,没有显卡,用表笔触发祼板的开机脚,可以上电,电流直接跑到1A,无跳变,先刷BIOS,找了两个刷上,故障一样,后来换CPU与内存也一样,在论坛上看到说是加焊北桥0752001,还是一样,量了一下各个电感与开关管,电压与二级电压都有出来,装不装内存都一样,电流无跳变,在论坛上看了下,有没有修好这个机的,取一下经,谢谢~~~
发表于 2017-1-16 12:03:20 | 只看该作者 �
都不说话,高手出来发表一下啊
发表于 2017-1-16 12:10:10 | 只看该作者 �
高手放假啦
发表于 2017-1-16 12:35:11 | 只看该作者 �
修过几台了,换北桥吧。。
赞同。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-16 14:01
发表于 2017-1-16 12:39:10 | 只看该作者 �
查一下内存的调件满足没
发表于 2017-1-16 12:39:33 | 只看该作者 �
AMD不走码,先干下北桥啊
发表于 2017-1-16 13:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干桥再说
发表于 2017-1-16 13:24:11 | 只看该作者 �
原来是外置适配器的主板,怪不得台机还能看电流表。   既然不过内存,那就查一下内存的工作条件满足没。
发表于 2017-1-16 13:44:13 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
发表于 2017-1-16 13:54:45 | 只看该作者 �
0752001这个桥坏的太多 看看电池有电吗 一般条件满足了 换掉就好
发表于 2017-1-16 14:01:29 | 只看该作者 �
谁的青春不犯二 发表于 2017-1-16 12:35
修过几台了,换北桥吧。。
赞同。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-16 14:13:39 | 只看该作者 �
这个我也修过
发表于 2017-1-16 15:19:08 | 只看该作者 �
高手出来,给楼主指点一下啊
发表于 2017-1-16 21:00:20 | 只看该作者 �
北桥0752001 这个桥故障率很高
发表于 2017-1-16 21:13:34 | 只看该作者 �
amd好像得干北桥
发表于 2017-1-16 22:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存看一看呢
发表于 2017-1-16 22:44:52 | 只看该作者 �
其实我就是来加分的,加油了
