查看: 1411|回复: 9
---吐血的仁宝
发表于 2017-1-16 06:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个仁宝机器  开机大短 心里就有不好预感 经测 发现 隔离管 穿了一个 显卡 管 也 挂了一个 ,
解决后 高兴  上电 发现 电流 在 0.3 左右 各个主要 电压 都有
但是 一上 cpu  就 掉电
么有思路了 求大神 知道
(没找到图纸)
发表于 2017-1-16 09:12:08 | 只看该作者 �
要是有示波器就好判断是问题了
示波器 店里 到有 就是 不会用 啊  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:13
发表于 2017-1-16 09:13:11 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2017-1-16 09:12
要是有示波器就好判断是问题了
示波器 店里 到有  就是 不会用 啊
发表于 2017-1-16 09:25:07 | 只看该作者 �
掉电还能再起来吗 用示波器抓下电压吧
发表于 2017-1-16 20:44:42 | 只看该作者 �
先换个U试试
uu已换 但是没什么改善  详情 回复 发表于 2017-1-17 07:04
发表于 2017-1-17 07:04:22 | 只看该作者 �
uu已换 但是没什么改善
发表于 2017-1-17 08:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电,再上u,试试,或者刷bios
发表于 2017-1-17 09:21:03 | 只看该作者 �
BIOS 以刷 电流能到0.4  能再次 触发
看看还有没有哪边有缺电压的  详情 回复 发表于 2017-2-11 12:27
发表于 2017-2-11 12:27:26 | 只看该作者 �
看看还有没有哪边有缺电压的
发表于 2017-2-11 14:58:02 | 只看该作者 �
是不是那个cpu也烧掉了 ?
