查看: 1847|回复: 10
梅捷SY-A78M3-RL奇怪的问题
发表于 2017-1-15 14:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,本来的cpu是AM3   2400的,是不跑马,没cpu电压的,然后我换了一个AM2的cpu,有CPU电压了,但是有复位,不跑马,电压都正常的,以为是AM3的CPU 坏了,换了一个好的AM3 2450CPU,又没CPU电压,没复位的了,这是什么的情况???????是不是板挑CPU??搞不懂
发表于 2017-1-15 16:19:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}iimg人?
发表于 2017-1-15 16:59:46 | 只看该作者 �
上官网看看这主板是否支持AM3的CPU。
谢谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-15 19:42
发表于 2017-1-15 19:42:35 | 只看该作者 �
谢谢谢
发表于 2017-1-15 20:00:31 | 只看该作者 �
查下CPU供电IC
发表于 2017-1-15 20:15:19 | 只看该作者 �
...老大,你能不能保证一下CPU都是好的才测呀
CPU,绝对是好的,换过 的了  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:30
发表于 2017-1-16 16:30:49 | 只看该作者 �
CPU,绝对是好的,换过
的了
发表于 2017-1-16 16:59:06 | 只看该作者 �
据说AM3插AM2的板上有用,AM2插AM3的板上没用
发表于 2017-1-19 10:46:09 | 只看该作者 �
挑cpu,凭感觉应该是这样
发表于 2017-1-19 11:05:04 | 只看该作者 �
楼上的感觉比较准确
发表于 2017-1-19 11:21:26 | 只看该作者 �
你确定你这个板子能am2 cpu? 看你这个板子型号是am3的板子  按cpu无供电思路修
