查看: 2574|回复: 14
3V5V PWM电源小板
发表于 2017-1-15 12:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修的机器老是遇到待机芯片被烧洞 焊盘直接没有了  所以请大神帮忙告诉一下哪里有卖 3V 5V pwm电源小板的  淘宝没找到   或者告诉一下  有没有别的好方法解决
发表于 2017-1-15 12:33:51 | 只看该作者 �
有烧的那么严重吗,,一般还是要修原来的电路
发表于 2017-1-15 12:52:05 | 只看该作者 �
期待这个电路
发表于 2017-1-15 12:52:28 | 只看该作者 �
好多修不好   所有零件换了也是一样
美女也干这行  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:11
发表于 2017-1-15 17:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔壁某马哪儿看下还有不
发表于 2017-1-15 17:11:01 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2017-1-15 12:52
好多修不好   所有零件换了也是一样
美女也干这行
发表于 2017-1-15 17:16:11 | 只看该作者 �
3312s   好麻烦   要先改模块  不好整
发表于 2017-1-15 17:27:42 | 只看该作者 �
下电路图修复啊。。。改不了主板的 。
发表于 2017-1-15 19:42:51 | 只看该作者 �
有高手把别的坏板上的3 5V电路剪下来 改上去的 你找下
发表于 2017-1-15 19:43:46 | 只看该作者 �
3r33可以改电压代替,以前有见过发帖的
发表于 2017-1-15 20:44:17 | 只看该作者 �
找不到 就找料版 合适的剪下一部分
发表于 2017-1-17 11:04:25 | 只看该作者 �
这个还真有,早几年就有的,不过不太好用,改不好就很容易烧~
发表于 2017-1-17 11:08:27 | 只看该作者 �
*马有 不过好贵
发表于 2017-1-17 11:10:31 | 只看该作者 �
上图:
别人的改装图:
发表于 2017-1-17 16:31:49 | 只看该作者 �
双击666+关注!
