查看: 1449|回复: 5
[求BIOS]
ASUS G750J CPU电压短路
发表于 2017-1-15 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   今天接一台ASUS G750J 的电脑  拿过来是主供电 大短路  给客服报价
  拆开以后测量主板的主供电  有短路的  后来测量到CPU的电压的时候 发现 电压对地阻值为0.04欧 非常小
  再测CPU 上管的MOS管时候发现短路 坏了  拆了上管以后  主供电不短路了   找了一个MOS管换好  只是还不敢接电源  CPU的供电阻值小呀
不知道正常没有呀
发表于 2017-1-15 12:08:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有谁知道这个主板的CPU 供电对地阻值 是多少
发表于 2017-1-15 12:31:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电短路,拆上管就不短路了吗??会吗---你拆下管后不短路了我会信
发表于 2017-1-15 13:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆上管 主供电 就正常了  主供电吧短路呀
发表于 2017-1-15 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管是烧穿了吗  现在是CPU供电 的对地阻值只有0.04 不知道是不是正常
是板载CPU的
发表于 2017-1-15 19:07:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
请版主移一下版块吧。
