查看: 9550|回复: 69
12v监控电源 无输出
发表于 2017-1-15 10:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近去修了个监控 换下了几个适配器 都是无输出
没事练练手
第一个
故障  无输出
大电容鼓包
保险 烧断
可见两只电阻PCB 正面引脚 上锈
开关管正面PCB 烤的痕迹
后级输出 滤波电容为鼓包
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
叶之秋 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-15 11:08:53 | 只看该作者 �
400V电容都鼓了,,,
是的 大电容 鼓包了  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:25
发表于 2017-1-15 11:10:58 | 只看该作者 �
测试初级部分
310v部分
整流桥 测试
正常
整流桥-KBP200 THRU KBP210 Rev_04.pdf (434.26 KB, 下载次数: 0)
修好没有呢  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:18
发表于 2017-1-15 11:18:11 | 只看该作者 �
检查脉宽调制 自激震荡 部分
电阻 二极管 正常
两只 三极管 正常
三极管-S9014.pdf (38.65 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-1-15 12:13:19 | 只看该作者 �
监控电源不用多少钱吧。10元一只的
这是以前的 也买12 1个呢 现在都是一体防水的 11 1个  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:50
楼主说了练练手的............  详情 回复 发表于 2017-1-15 12:38
发表于 2017-1-15 12:33:50 | 只看该作者 �
这个电源直接扫荡每个元件,好修
看来也是 经常扫荡电源啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:52
发表于 2017-1-15 12:38:16 | 只看该作者 �
qingren 发表于 2017-1-15 12:13
监控电源不用多少钱吧。10元一只的
是的 没事 练练手的  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:52
发表于 2017-1-15 13:25:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-15 11:08
400V电容都鼓了,,,
是的 大电容 鼓包了
好像这一类电源的电容鼓包普遍是普遍现象........  详情 回复 发表于 2017-1-15 16:08
发表于 2017-1-15 13:50:57 | 只看该作者 �
监控电源不用多少钱吧。10元一只的
发表于 2017-1-15 13:52:21 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-1-15 12:33
这个电源直接扫荡每个元件,好修
看来也是 经常扫荡电源啊
原件少,可以扫荡一下,多了的话还是找图纸研究的  详情 回复 发表于 2017-1-15 14:51
发表于 2017-1-15 13:52:35 | 只看该作者 �
是的 没事 练练手的
发表于 2017-1-15 14:51:06 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-15 13:52
看来也是 经常扫荡电源啊
电源图纸不好找啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:13
发表于 2017-1-15 15:08:45 | 只看该作者 �
这好修,整流,电容,开关及周围起振元件
是的 元件少点 好查点  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:14
发表于 2017-1-15 15:13:50 | 只看该作者 �
电源图纸不好找啊
这不需要电路图吧,根据芯片引脚定义都可以推断出来了,  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:18
我实在找不到自己画  详情 回复 发表于 2017-1-15 16:08
发表于 2017-1-15 15:14:03 | 只看该作者 �
ljw729672296 发表于 2017-1-15 15:08
这好修,整流,电容,开关及周围起振元件
是的 元件少点 好查点
发表于 2017-1-15 15:48:27 | 只看该作者 �
这种电源用料简捷,很好修,只需你有耐心。
没事练练手 研究一下  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:50
发表于 2017-1-15 15:50:48 | 只看该作者 �
没事练练手 研究一下
发表于 2017-1-15 16:08:35 | 只看该作者 �
我实在找不到自己画
自己画 难度很大 像按上次拆的 台达的700W 服务器电源 多层板  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:10
发表于 2017-1-15 16:08:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-15 13:25
是的 大电容 鼓包了
这电源 质量 不行 上次遇到是 启动电阻坏的  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:11
发表于 2017-1-15 17:49:54 | 只看该作者 �
这种电源,一般就是电容鼓,保险爆,整流烧
一般都这些情况吧 质量不怎么好  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:11
