查看: 6581|回复: 18
华硕P8H61 MLX3_PLUS R2.0反复重启断电
发表于 2017-1-15 10:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块华硕P8H61 MLX3_PLUS R2.0 VER2.0的主板
故障现象是:反复重启断电。
这板是一块二修板,上家已经将IO加焊或者已经更换了
怀疑是BIOS程序出错,但找不到这个BIOS,谁有这个BIOS,还有这个BIOS是4M的,还是8M的?
发表于 2017-1-15 10:47:55 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2017-1-15 10:50:20 | 只看该作者 �
IO是不是有连锡,先把连锡拖开,BIOS多大,看芯片就知道啦,先测测供电吧
发表于 2017-1-15 10:55:31 | 只看该作者 �
看芯片就知道啦,先查一下条件吧
发表于 2017-1-15 10:57:45 | 只看该作者 �
官方有下载呢   传一个给你吧 P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-1106 xg.zip (4.04 MB, 下载次数: 43)
发表于 2017-1-15 11:13:32 | 只看该作者 �
rev1.00是4m r2.0是8m的  我有备份
能分享一下这个R2.0的BIOS吗?多谢  详情 回复 发表于 2017-1-15 12:02
发表于 2017-1-15 11:18:47 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2017-1-15 12:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 12:03:41 | 只看该作者 �
多谢以上各位的热心指点
发表于 2017-1-15 12:07:43 | 只看该作者 �
BIOS芯片读出来看一下
发表于 2017-1-15 12:47:11 | 只看该作者 �
这板是8M的
发表于 2017-1-15 12:56:07 | 只看该作者 �
备份的 刷下试试
P8H61-M LX3 PLUS R2.7z
3.44 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-15 16:14:56 | 只看该作者 �
多谢大家的指点,现在问题已经解决。
原是是IO这个地方有老鼠尿入去,现在重新加焊,再用酒清清洗。
发表于 2017-1-15 16:20:28 | 只看该作者 �
这都被你发现了
发表于 2017-1-15 16:32:42 | 只看该作者 �
反复重启与断电有感:
这个问题经常纠结于是IO问题还是BIOS问题呀?
结合这块板,出现有时它能过内存,但是没有出显卡供电,还有的时候
想再上电,它没有办法再能上电。就是不能再触发。
想到这点,把焦点放在IO上面。经过检查,发现这个地方的味道不对,开始还以为是上家修过了,实际上不是,是有老鼠尿进入到这个地方。
发表于 2017-1-16 21:49:22 | 只看该作者 �
楼主的观察力有待提升呀!
发表于 2017-1-16 22:08:15 | 只看该作者 �
BIOS芯片是64系列的就是8M的,去TB也能查到是多大的
发表于 2017-1-16 22:57:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-1-17 13:59:21 | 只看该作者 �
这个型号的BIOS和P8H61 MLX3_R2.0 是一样的,几M忘记了
