查看: 2809|回复: 16
谁有技嘉B75M-HD3元件位置图
发表于 2017-1-14 20:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上,可是阅读权限不够无法下载!哪位大神分享下好不?
补充内容 (2017-1-15 17:21):
感谢轩辕思天提供的图纸! 所有不正常的均来自DEPSLP,这均指向桥,正常主板待机这信号应为低电平,我这板是高电平,这主板命苦被技嘉售后干过桥,还把线路板也给划断了,整不了桥放弃算了,扔掉好过年!
发表于 2017-1-14 21:11:17 | 只看该作者 �
有块不启动的技嘉B75M-HD3,木有点位图,要查三极管电压,不知道那个是那个
发表于 2017-1-14 23:18:16 | 只看该作者 �
我没有  帮顶一下吧
发表于 2017-1-15 07:26:42 | 只看该作者 �
B75修过,但这款就没有
发表于 2017-1-15 09:53:52 | 只看该作者 �
你把阅读权限过高的帖子链接发出来,我去看看。
谢谢!桥故障,让我彻底放下这块板,收拾破烂,开心过大年!祝在新的一年里万事如意!  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:23
这位大神要70阅读阅读权限!没法整!  详情 回复 发表于 2017-1-15 11:38
http://www.chinafix.com/thread-1023625-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-1-15 11:36
发表于 2017-1-15 11:21:05 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2017-1-15 11:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 11:38:12 | 只看该作者 �
这位大神要70阅读阅读权限!没法整!
发表于 2017-1-15 11:40:59 | 只看该作者 �
我这块技嘉B75-HD3,一起买了2块,都是技嘉售后没修好的废板,整好一块,另一块不启动,感觉是某个三极管不对劲,木有元件位置图,跑线也太费劲了
发表于 2017-1-15 12:16:56 | 只看该作者 �
下载这个
GA-B75M-HD3-REV1.0.zip
697.37 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢!非常感谢!  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:42
发表于 2017-1-15 13:42:07 | 只看该作者 �
谢谢!非常感谢!
发表于 2017-1-15 13:46:21 | 只看该作者 �
2个主板测量14个三极管的对比,电压差距太大了
这主板是技嘉售后没修好的主板,线路板都被割断了,现有图纸元件图就好查多了!等修出来就写维修记录
发表于 2017-1-15 14:33:23 | 只看该作者 �
我没有  帮顶一下吧
发表于 2017-1-15 17:23:45 | 只看该作者 �
修到最后能得知个结果,也能让人欣慰,不然不明不白的就放弃,总会让人心有不甘。  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:01
发表于 2017-1-16 09:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-16 09:05:35 | 只看该作者 �
DEPSLP高   测一下  S3  S4  是不是高   是不是  触发了?   没拉低绿线?
老大!我求求你了!搞得我又想翻出来整一遍了测下S3什么的,这逼板是我翻出来3次修了,忍住!坚决忍住不折腾了!开心过年!IO到绿线的的电压没拉低,根本就没触发!  详情 回复 发表于 2017-1-17 08:28
发表于 2017-1-17 08:28:56 | 只看该作者 �
老大!我求求你了!搞得我又想翻出来整一遍了测下S3什么的,这逼板是我翻出来3次修了,忍住!坚决忍住不折腾了!开心过年!IO到绿线的的电压没拉低,根本就没触发!短接启动针IO至桥的3.3V-0V-3.3V,这桥被技嘉售后干过,应该是有问题了
