查看: 2226|回复: 5
P7H55-M维修经验
发表于 2017-1-14 14:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:      P7H55-M
故障:关机不断电
维修部件:1关机后全点,测量VCORE电压还在,+1.5VDUAL还在,O_PSON#_R电压没有被拉低,2测量IO的S_SLPS3#信号阻值为563欧,(正常为356欧)偏大,因此判定该信号连接的零件有开路,3测IO的S_SLPS3#信号与OC500之间阻值时发现两点之间开路,4,目测发现,OC500轻微氧化,1PIN下断线,5补线后故障排除。
发表于 2017-1-14 15:00:26 | 只看该作者 �
希望会对大家有点帮助
发表于 2017-1-14 15:08:05 | 只看该作者 �
看不明白t,,怎么不上图
上传限制,流量不够,其实就是OC500的开路问题,连上1pin断的部分问题即可解决  详情 回复 发表于 2017-1-14 15:12
发表于 2017-1-14 15:12:21 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2017-1-14 15:08
看不明白t,,怎么不上图
发表于 2017-1-14 23:49:01 | 只看该作者 �
楼主经验挺丰富的
发表于 2017-1-24 10:41:43 | 只看该作者 �
经验不错。
