查看: 2601|回复: 7
华硕P7H55-M维修经验
发表于 2017-1-14 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P7H55-M
故障:cpu温度高
问题:开机后VCORE报错,经测量发现VCORE电压在1.5-1.6跳动,cpu温度在70度左右,量测发现P_VCORE_FB_10电压异常,更换PU106,重新开机ok,更换pu106 ,问题解决。
发表于 2017-1-15 00:20:30 | 只看该作者 �
楼主你这样发帖有刷分嫌疑哦  不要再这样发了
你说的确实有道理,主题帖我发的有点多了  详情 回复 发表于 2017-1-16 21:48
发表于 2017-1-15 09:22:46 | 只看该作者 �
图文并茂就好了
发表于 2017-1-15 09:52:18 | 只看该作者 �
你说的PU106是什么呢
肯定是电源管理芯片啦,话说电压实在不对  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:35
发表于 2017-1-16 21:48:54 | 只看该作者 �
你说的确实有道理,主题帖我发的有点多了
发表于 2017-1-17 11:47:43 | 只看该作者 �
简单实用,温度过高的不好修
发表于 2017-1-17 12:43:43 | 只看该作者 �
大家不明白这个PU106是个什么玩意,其实是UP6262,SMBUS总线(I2C总线)下设定,然后输出基准供电到CPU电源管理芯片和核显电源管理芯片的FB反馈端口,通过调整反馈电压的大小,来实现BIOS下调整电压的设定作用。这玩意比较爱坏,拆掉图省按心,换良图功能全。
发表于 2017-1-17 13:35:46 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-1-15 09:52
你说的PU106是什么呢
肯定是电源管理芯片啦,话说电压实在不对
