查看: 5148|回复: 60
技嘉G41MT-S2复位灯三秒闪一次 已修复
发表于 2017-1-14 11:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户的主板后,首先放了诊断卡,开机测试,诊断卡不跑码而且按关机键也没关机。根据迅维网学习的时序,首先查各大供电都正常,然后查时钟也正常,最后查到复位三秒跳一次,还是按不跑码查,查到cpupg信号1.4v也正常。最后想到bios程序,这块主板是双bios,马上短接主bios的一脚和八脚开机,还是无果。查到正迷茫的时候,用手摸各个芯片的温度,摸到com芯片时手特别的烫,肯定是芯片短路了,二话不说直接拆掉com芯片。然后上诊断卡,开机跑码正常。想到客户也用不上串口功能,也就没装,上机箱给客户,至此维修结束。因为是首次发帖,希望同行多多交流。后面也碰到两次技嘉的com芯片短路引起复位三秒一跳,看来技嘉的com芯片容易坏,忘各位拿到技嘉主板不复位的,就先手摸com芯片,可以少走弯路。最后谢谢各位同行的评价!
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
wangjunzheng + 2 双击666+关注!
llyx + 5
一生的修行 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
孙中孝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-15 09:07:35 | 只看该作者 �
谢谢分享支持下
发表于 2017-1-14 12:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡上复位灯是什么现象?也不停的跳变吗?
是的,因为复位的电压是一直跳变的。不过不同的诊断卡可能就不一样了。你可以测他的电压,三秒跳一次。  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:43
发表于 2017-1-14 12:39:39 | 只看该作者 �
这个是技嘉945GC/G31/G41小板通病。
发表于 2017-1-14 12:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 12:51:49 | 只看该作者 �
谢谢分享 努力学习中
不要灌水 再灌水 就禁言了  详情 回复 发表于 2017-1-27 16:08
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-14 14:37:16 | 只看该作者 �
遇到技嘉恢复bios  取串口芯片是必须的
发表于 2017-1-14 21:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
com10脚电压
发表于 2017-1-14 23:19:38 | 只看该作者 �
外设芯片短路 拉低了复位 这个很常见了
发表于 2017-1-15 09:09:47 | 只看该作者 �
还好这个芯片发烫,如果不发烫,这个问题还真不好找了
发表于 2017-1-15 10:28:12 | 只看该作者 �
这个貌似已经是通病了把
确实是通病。  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:42
发表于 2017-1-15 11:05:18 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
发表于 2017-1-15 11:20:03 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2017-1-15 11:21:38 | 只看该作者 �
技嘉的板子容易出问题了
发表于 2017-1-15 12:53:52 | 只看该作者 �
一般会有明显的发烫
发表于 2017-1-15 14:40:08 | 只看该作者 �
这个是技嘉的常见问题了
发表于 2017-1-15 19:02:57 | 只看该作者 �
楼主在A与C直接排行
发表于 2017-1-16 09:47:41 | 只看该作者 �
谢谢分享支持下
发表于 2017-1-16 10:30:02 | 只看该作者 �
技嘉主板都正常还不跑码 com芯片坏的多
发表于 2017-1-16 11:31:10 | 只看该作者 �
哦,下次修到了就试试
