查看: 1966|回复: 19
华硕K42JC REV2.2放电后自动加电暗屏
发表于 2017-1-14 11:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次都要放小电池才能开机  开机时暗屏  关机后无法加电   55的南桥已经换掉 故障依旧    BIOS资料刷了还是一样   EC周围的排阻全部换掉了   故障还是一样    没思路了  请大师指点维修思路
发表于 2017-1-14 12:22:50 | 只看该作者 �
那会不会是EC 程序的问题j
真无语 换了EC好了 装机后又不亮了  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:44
发表于 2017-1-14 13:40:29 | 只看该作者 �
RTC电路问题
现在机器不过内存  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:45
发表于 2017-1-14 14:44:48 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-1-14 12:22
那会不会是EC 程序的问题j
真无语   换了EC好了    装机后又不亮了
这个EC不带程序  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:39
发表于 2017-1-14 14:45:00 | 只看该作者 �
现在机器不过内存
发表于 2017-1-14 15:24:20 | 只看该作者 �
不是说每次放电才可以触发吗。、
换完EC好了 过会又不过内存  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:39
发表于 2017-1-15 09:39:08 | 只看该作者 �
520671 发表于 2017-1-14 15:24
不是说每次放电才可以触发吗。、
换完EC好了   过会又不过内存
发表于 2017-1-15 09:39:28 | 只看该作者 �
201203 发表于 2017-1-14 14:44
真无语   换了EC好了    装机后又不亮了
这个EC不带程序
发表于 2017-1-15 13:36:12 | 只看该作者 �
每次都是这样吗  是外壳导致?
裸板点的 烧了好几个EC  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:05
发表于 2017-1-16 10:05:31 | 只看该作者 �
520671 发表于 2017-1-15 13:36
每次都是这样吗  是外壳导致?
裸板点的   烧了好几个EC
发表于 2017-1-16 10:55:56 | 只看该作者 �
我也遇到过个神州的  换EC上电直接爆了  客户也看着  因为是拆机 没有新的 只好说订货。  客户拿走了 自己订货5个 结果没见客户回来
神舟的机器修起来要老命的 战神系列 蓝天代工的主板  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:29
发表于 2017-1-16 18:29:11 | 只看该作者 �
520671 发表于 2017-1-16 10:55
我也遇到过个神州的  换EC上电直接爆了  客户也看着  因为是拆机 没有新的 只好说订货。  客户拿走了 自己 ...
现在那个不一样、 made in china 东西质量都没以前的好 成本 效率 决定质量  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:38
发表于 2017-1-17 13:40:55 | 只看该作者 �
换板子得了 折腾下来成本太高了
是的啊 套进去了  详情 回复 发表于 2017-1-17 15:22
发表于 2017-1-17 15:22:48 | 只看该作者 �
lochai 发表于 2017-1-17 13:40
换板子得了 折腾下来成本太高了
是的啊     套进去了
发表于 2017-1-17 17:38:50 | 只看该作者 �
是的  详情 回复 发表于 2017-1-17 18:02
发表于 2017-1-17 17:43:41 | 只看该作者 �
LID这类信号你查了没有呢
有3.3  详情 回复 发表于 2017-1-17 18:03
发表于 2017-1-17 17:43:53 | 只看该作者 �
要有3.3V 来的
有的  详情 回复 发表于 2017-1-17 18:03
发表于 2017-1-17 18:02:42 | 只看该作者 �
是的
发表于 2017-1-17 18:03:16 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2017-1-17 17:43
LID这类信号你查了没有呢
有3.3
发表于 2017-1-17 18:03:35 | 只看该作者 �
有的
