查看: 3542|回复: 25
[三星]
三星灯条闪一下,内屏显示,刷完程序成这了?
发表于 2017-1-14 10:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星灯条闪一下,内屏显示,刷完程序成这了?附加上图片,是不是等条坏了,怎么会坏的这么有规律?看显示屏下方任务栏
发表于 2017-1-14 10:22:42 | 只看该作者 �
灯条坏的可能性很大
发表于 2017-1-14 10:27:14 | 只看该作者 �
闪一下的时候画面正常吗?
正常,内屏显示,说明驱动问题正常,就剩下升压电路和灯条。之前发过一篇帖子,这是恒流电压,总共有4组,一会把灯的线须换下看灯管的亮灯位置变不  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:01
发表于 2017-1-14 10:28:18 | 只看该作者 �
可能是有一组灯条电压没有
发表于 2017-1-14 10:44:28 | 只看该作者 �
肯定灯条坏了
发表于 2017-1-14 10:44:49 | 只看该作者 �
LED背光的,明显就有一组灯不亮啦
发表于 2017-1-14 10:45:31 | 只看该作者 �
这灯条明显是坏了,,,
发表于 2017-1-14 10:47:30 | 只看该作者 �
这明显是背光问题!!
发表于 2017-1-14 10:48:23 | 只看该作者 �
这个是LED灯条坏了的现象!
发表于 2017-1-14 11:27:13 | 只看该作者 �
重新刷过BIOS试试,也有可能是灯条供电那一块的问题
发表于 2017-1-14 11:49:55 | 只看该作者 �
这灯条明显是坏了,,,
发表于 2017-1-14 12:05:28 | 只看该作者 �
灯条坏了嘛
发表于 2017-1-14 13:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-1-14 10:27
闪一下的时候画面正常吗?
直接换LED套件,无论是灯管还是高压,这两个问题都能解决  详情 回复 发表于 2017-1-14 17:51
发表于 2017-1-14 17:01:27 | 只看该作者 �
下面这灯条,看着就是坏了
发表于 2017-1-14 17:51:57 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2017-1-14 13:01
正常,内屏显示,说明驱动问题正常,就剩下升压电路和灯条。之前发过一篇帖子,这是恒流电压,总共有4组 ...
发表于 2017-1-14 18:14:28 | 只看该作者 �
灯条坏了啊
发表于 2017-1-14 21:52:03 | 只看该作者 �
恭喜你中招了,就是你刷坏的
发表于 2017-1-14 21:53:43 | 只看该作者 �
这种我碰到过 是笔记本的屏  我的是屏的供电 断了一根线
发表于 2017-1-14 22:06:46 | 只看该作者 �
灯条的问题,不用怀疑了
发表于 2017-1-15 00:54:02 | 只看该作者 �
灯条一部分亮 一部分没亮
