查看: 5225|回复: 27
GA-H61M-DS2 REF:1.0后面USB全不能用,哪位告知一下这D8二极管的位置在哪?
发表于 2017-1-13 22:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 REF:1.0后面USB全不能用,前置USB正常,后面USB供电5V,   中间两个引脚对地576欧,正常,没短路,没断线,更换了ESD3,也是没用,哪位告知一下这D8二极管的位置在哪?
应该是这个双向二极管的问题,但板上没标注代码
发表于 2017-1-13 22:57:59 | 只看该作者 �
我之前修到块板,忘记型号了,也是USB不能用,拆掉后置USB中间的一个双二极管就好了
发表于 2017-1-13 23:39:17 | 只看该作者 �
直接拆EDS3
拆了,也不行,  详情 回复 发表于 2017-1-14 09:59
发表于 2017-1-13 23:58:01 | 只看该作者 �
没有点位吗?  实在不行跑一下呗  就南桥附近   不是很难找的
跑过了,ED3两边都通往桥,不好跑出来,除非拆桥跑  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:01
发表于 2017-1-14 00:06:43 | 只看该作者 �
oc#也查一下看看
发表于 2017-1-14 00:34:05 | 只看该作者 �
明天给你看看,找不到原件也尴尬
发表于 2017-1-14 00:35:00 | 只看该作者 �
南桥附近,你直接测USB的OC#看看通到哪个管子
发表于 2017-1-14 08:10:55 | 只看该作者 �
把防静电二极管都拆了!基本都能好   就在USB接口附件!
哦,我再看看,谢了  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:04
发表于 2017-1-14 09:59:53 | 只看该作者 �
拆了,也不行,
发表于 2017-1-14 10:01:15 | 只看该作者 �
打错了,不是ED3,而是BT45双向二极管两边通往桥  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:13
发表于 2017-1-14 10:04:09 | 只看该作者 �
哦,我再看看,谢了
发表于 2017-1-14 10:13:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 15:25:59 | 只看该作者 �
有R2.0的点位图,可以参考
要以发个连接我下载看一下吗  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:08
发表于 2017-1-14 18:08:08 | 只看该作者 �
远望东山 发表于 2017-1-14 15:25
有R2.0的点位图,可以参考
要以发个连接我下载看一下吗
发表于 2017-1-14 20:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他版本点位图上找,对照下
发表于 2017-1-14 21:36:43 | 只看该作者 �
换桥
发表于 2017-1-15 00:25:06 | 只看该作者 �
不是吧,换桥,我不搞了,直接网上购一块板算了。
发表于 2017-1-15 21:05:36 | 只看该作者 �
靠近PCH,表笔一头放usb_oc# 这个点,另一个表笔刷PCH旁三极管模样的管子,1脚或2脚 能响起来的就是D8。
usb_oc# 也是在桥内部,如何找得出,除非有点位图  详情 回复 发表于 2017-1-16 08:24
发表于 2017-1-15 21:14:08 | 只看该作者 �
这个找个点位图不就知道 了
发表于 2017-1-16 08:24:51 | 只看该作者 �
