查看: 4814|回复: 43
神州战神k610ci5烧焦刮板维修
发表于 2017-1-13 21:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   都说新手不要上船,想不到就接到一个神船的游戏本,同行说这笔记本冒烟了,就送来了,打开一看,果然烧糊了,保护隔离直接烧黑一片,赶紧处理下,没找到图纸,对照的i7那个版本的,处理完想不到管子还是好的,他的保护隔离应该是两个,背面还有个pq8没装,处理完直接把管子放到pq8上,哈哈完美
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
等着我减肥 + 2 维修不易 加分
清风a小丫 + 2
qf1900 + 2
苏果孓.て + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-13 22:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮干净就行了吗,没有元件坏掉吗,,那真是幸运,。
发表于 2017-1-13 22:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,是不是保护隔离那个管子放到背面那个地方装了,那么另一面烧黑的地方,怎么处理的,是用刀片直接把烧的地方刮掉吗?
他上面有个电容烧糊了把19v接地了,而且隔离管的gd都烧得连一起了,把这块完全刮掉  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:14
发表于 2017-1-13 23:10:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说实话,烧糊的地方貌似未处理干净呀。
确实,不过这样已经可以了,我把这块的两个过线孔给刮断了相当于把这块地方断开,我怕往下面挖,挖穿了,对面元件太多  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:17
发表于 2017-1-13 23:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气好吧,呵呵,恭喜楼主捡钱
发表于 2017-1-14 00:19:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
lz玩贴吧? ID不会是油腻的师姐吧
不是,但是我玩贴吧  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:13
发表于 2017-1-14 08:22:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  恭喜楼主捡钱,,
发表于 2017-1-14 08:32:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板子都烧成这样了,难道场管就没烧?
我也打算换一个的,一量竟然是好的  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:12
发表于 2017-1-14 08:34:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
表示楼主描述没看明白,仅仅把烧糊的地方处理下,补个隔离管就好了吗?
对,就好了  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:11
发表于 2017-1-14 08:58:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个本本的做工真是不行啊
发表于 2017-1-14 08:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
经典之作,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-14 10:09:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
恭喜楼主  烧成这样管子都没坏  捡钱了
发表于 2017-1-14 10:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,就好了
发表于 2017-1-14 10:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hanxiaofa 发表于 2017-1-14 08:32
板子都烧成这样了,难道场管就没烧?
我也打算换一个的,一量竟然是好的
发表于 2017-1-14 10:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷霆9999 发表于 2017-1-14 00:19
lz玩贴吧? ID不会是油腻的师姐吧
不是,但是我玩贴吧
发表于 2017-1-14 10:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qf1900 发表于 2017-1-13 22:12
楼主,是不是保护隔离那个管子放到背面那个地方装了,那么另一面烧黑的地方,怎么处理的,是用刀片直接把烧 ...
那接地的电容,有没有装上,另外一点背面装个管子和那个烧糊的地方装的管子,电路是差不多的吗?  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:44
发表于 2017-1-14 10:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别辞 发表于 2017-1-13 23:10
说实话,烧糊的地方貌似未处理干净呀。
发表于 2017-1-14 10:44:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一样,烧糊的电容不装了,两个管子是并联的,不过神州就装了一个  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:58
发表于 2017-1-14 10:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
都糊了,温度辣么高,管子竟然没有坏,神奇
哦,知道了,神州省料啊。  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:10
发表于 2017-1-14 10:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
