查看: 1497|回复: 6
T61开机提示therai sensing error
发表于 2017-1-13 15:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器是T61独显机器。。cpu是T9300  来的时候是开机黑屏。都知道这个显卡的问题了。。客户直接要求换主板。要集显的。。集显到后。装机测试。装T9300居然不亮。。。找其他的CPU试过了 主板没问题。。。随后就刷了个BIOS。。现在是机器能开机 就是提示:Therai sensing rrror
估计还是的要找pojie的BIOS...大家谁有这个bios的给分享个呗。。刷了几个 都不行。。头疼。。
发表于 2017-1-13 15:54:48 | 只看该作者 �
在网上搜一下   好像有解决的   但是我没遇见过
发表于 2017-1-13 21:23:01 | 只看该作者 �
再换个低点的u试试 看看还是否报错 Therai sensing rrror
搞定了。。在南桥边上一个电阻换下位置就可以了。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:00
换了一个低点的CPU就好了。。可是客户要求必须的要原来的9300CPU 。。  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:56
发表于 2017-1-14 14:52:51 | 只看该作者 �
这种问题好难弄,找不到对的bios程序就难搞
是啊。。。在晚上下了好几个BIOS刷过了都不行 。。。  详情 回复 发表于 2017-1-14 20:57
发表于 2017-1-14 20:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 20:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 21:00:11 | 只看该作者 �
