查看: 4172|回复: 4
RT8249AGQW 2Q= 谁有这个芯片的PDF
发表于 2017-1-13 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8249AGQW  代码 2Q= 谁有这个芯片的PDF  着急在线等待,知道的回复下
发表于 2017-1-13 15:36:08 | 只看该作者 �
去万能的淘宝,找卖家要一份就行了
发表于 2017-1-13 15:46:19 | 只看该作者 �
看看这个是不是
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-13 16:01:15 | 只看该作者 �
PDF论坛没有,楼上的引脚定义参考一下吧
发表于 2017-1-13 16:06:07 | 只看该作者 �
RT8249A/B/C PDF
DS8249ABC-02.pdf
278.81 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
