查看: 7165|回复: 22
急求华硕H81主板一开机主板风扇来回停转,是什么原因啊?
发表于 2017-1-12 19:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求华硕H81主板一开机主板风扇来回停转,是什么原因啊?是主板上什么地方出毛病啦?重新插过内存条不管。谢谢!
发表于 2017-1-12 20:23:10 | 只看该作者 �
测下各个电压正常不
发表于 2017-1-12 21:00:23 | 只看该作者 �
肯定哪里有不对  电压 信号 什么的
肯定哪里有不对  电压 信号 什么的
发表于 2017-1-12 21:33:29 | 只看该作者 �
具体都查了啥,都缺少什么条件,这些都没有说
发表于 2017-1-12 22:22:41 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看是否能亮机
发表于 2017-1-12 23:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是不停重启?进系统没?
发表于 2017-1-12 23:25:03 | 只看该作者 �
缺电压  或者bios问题
发表于 2017-1-13 00:05:36 | 只看该作者 �
肯定哪里有不对  电压 信号 什么的,你赶紧测一下吧。
发表于 2017-1-13 07:23:23 | 只看该作者 �
查电压是否正常先
发表于 2017-1-13 08:59:05 | 只看该作者 �
BIOS,电压查了没?
发表于 2017-1-13 10:40:10 | 只看该作者 �
内存不过 重点修内存
发表于 2017-1-13 10:55:04 | 只看该作者 �
风扇来回转,就是长时间没用造成的,不知道哪里坏了?
发表于 2017-1-13 11:04:49 | 只看该作者 �
电源换过吗
发表于 2017-1-13 11:10:24 | 只看该作者 �
清CMOS电池,试试
发表于 2017-1-13 11:55:50 | 只看该作者 �
先检查下电压把  各电压都正常 刷个bios
发表于 2017-1-13 14:17:33 | 只看该作者 �
重新换内存条也不管
发表于 2017-1-13 14:19:52 | 只看该作者 �
不清不楚啊
发表于 2017-1-13 14:32:54 | 只看该作者 �
连屏亮都不亮
发表于 2017-1-13 14:46:36 | 只看该作者 �
是不是一直在重起
