查看: 3213|回复: 43
SL400 又一奇葩问题
发表于 2017-1-12 18:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此款机子  有  卡第一界面 问你 大家都知道   可是  我这个 是   左边两个并排的U口  出了问题    当这两个 u口  不用的 的时候 就没有问题  一用  就死机
拆开看  发现  U口 供电时2066给的    当u口 不接东西的时间6脚 7脚 为5V供电   只要一插上u盘 或者鼠标  立马变成2点几V这是  机子死机   U52发烫   换  了U52效果依旧  还是一样    ,,一插负载 就死机   谁遇到过   给个思路   此款机子 共三个u口  另一个单独的  没有问题 可正常使用  就这个 不行
  看看大家 有没有遇到过   怎么 解决的   另附上 图纸
补充内容 (2017-1-13 13:59):
2 6  7  短接 直接 不亮机    去掉  也不会 亮机    此办法  行不通
补充内容 (2017-1-14 12:00):
补充 U口 供电 组织375   数据阻值508  508
联想T400.zip
907.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-12 20:37:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去掉芯片短接看下 如果还不行 那就是8脚过流检测 有问题 最后就是桥的问题了
补充 U口 供电 组织375 数据阻值508 508  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:00
发表于 2017-1-12 18:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去掉芯片 将2 67 短接试试
2 6 7 短接 直接 不亮机 去掉 也不会 亮机 此办法 行不通  详情 回复 发表于 2017-1-13 13:59
是一个 很好的 办法 我试试 谢谢 回复 稍后 会把 试过 后的 结果 告诉大家  详情 回复 发表于 2017-1-13 13:09
发表于 2017-1-12 18:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
看一下是供电负载能力不足,还是后级拉低的,后级拉低就线路或接口,oc#是过流保护,正常3.3
后级测 数据 和供电 阻值都挺 正常的 ...  详情 回复 发表于 2017-1-13 13:11
如果是负载 不足 能造成 芯片 发烫 很厉害 吗 ??  详情 回复 发表于 2017-1-13 13:10
如果供电能力不足又如何解释芯片发烫呢  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:14
发表于 2017-1-13 10:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
金哥威武,上次一个卡logo的就是取掉此芯片,短接267脚的,不过后级有电容短路了,最好先测下后级阻值
发表于 2017-1-13 10:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果供电能力不足又如何解释芯片发烫呢
发表于 2017-1-13 10:17:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
本人遇到过南桥故障导致挡机的
发表于 2017-1-13 10:18:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在这种机器修的还真是少
发表于 2017-1-13 10:23:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
奇葩问题比较多
发表于 2017-1-13 11:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了神们
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2017-1-13 11:38:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习,路过,
发表于 2017-1-13 12:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是桥坏了
发表于 2017-1-13 13:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llxxx01 发表于 2017-1-12 18:14
去掉芯片 将2 67 短接试试
发表于 2017-1-13 13:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-13 13:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-13 13:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-13 13:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2017-1-13 13:48:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要换板吗,我有一块,没问题的,
发表于 2017-1-13 13:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉芯片 将2 67 短接试试
