查看: 2389|回复: 4
[MACBOOK]
请教一个关于LP8550的问题
发表于 2017-1-12 11:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大大LP8550的BKL_FLTR信号的作用是什么呢?机器进水了修好后屏幕背光闪 LP8550也换了 主供电都正常 唯一的就是这个BKL_FLTR的电阻焊盘腐蚀了 现在想问下这个信号跟屏闪有关系吗?
发表于 2017-1-12 12:15:22 | 只看该作者 �
机器已修好 直接飞线过去
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-12 14:28:41 | 只看该作者 �
看电路应该是这个电阻应该是芯片升压的一部分。
发表于 2017-1-12 14:44:59 | 只看该作者 �
楼主,直接飞线过去,是从哪端飞到哪一头呢,能具体说下吗,没看明白了,因为是小白。
发表于 2017-1-13 12:21:32 | 只看该作者 �
其实就是断线了 信号不稳 就会出现这样的问题哦
