查看: 2745|回复: 16
DELL1400 PP26L 开机掉电秒修
发表于 2017-1-11 14:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        过程就不说了,上电0.39左右掉电,拆掉0508073这个芯片下面一个电阻就可以了,很好找,就一个,好像是R56吧,具体记不清了,要是0.95左右掉的话,把无线网卡拆了就可以了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhang3j4m010 + 1 双击666+关注!
NNNNNNMM + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-11 14:15:59 | 只看该作者 �
楼主分析得不错这个就有点像通病一样
发表于 2017-1-11 14:24:05 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2017-1-11 14:26:35 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-11 14:35:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分离,这个情况平时还是记不住的,还是要到遇到的时候再来翻找
发表于 2017-1-11 14:39:51 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2017-1-11 15:31:19 | 只看该作者 �
楼主附个图呗
发表于 2017-1-11 16:07:47 | 只看该作者 �
咋不上传图片呢  师傅
发表于 2017-1-11 16:36:11 | 只看该作者 �
666,谢谢分享
发表于 2017-1-11 21:15:38 | 只看该作者 �
附图简单分析下就好了  有分析的维修案例 可以加分额
发表于 2017-1-11 21:41:08 | 只看该作者 �
图纸也带份上来分享下呀。不过看你这么说已经秒杀多台了 才有这样的总结
发表于 2017-1-11 23:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这都发现了,怎么没拍张图呀
发表于 2017-1-12 08:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能说说原理吗
发表于 2017-1-12 08:55:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 支持
发表于 2017-1-12 10:14:46 | 只看该作者 �
楼主要是附上图纸就完美了
发表于 2017-1-16 16:04:17 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-11-19 11:40:04 | 只看该作者 �
这个确实是通病     我也修到一台
