查看: 1561|回复: 7
磐正ih67ax-q7 bios有图有真相
发表于 2017-1-11 13:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在网上没有找到,官网下的是2m的,实际主板是4m的,迅维的一个道友发的文件需要权限不能下载,所以发一个。
ih67ax-q7 .rar
1.65 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 15:24:26 | 只看该作者 �
楼主这是编程器原板备份出来验证过的吧。
开始主板点不亮,怀疑是bios问题,于是在网上下载个2m的刷上不能用,最后检查是主板其他问题,刷回原版备份的bios亮机,所以是验证过的。  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:53
发表于 2017-1-11 15:53:53 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-11 15:24
楼主这是编程器原板备份出来验证过的吧。
好的,那就可以加分  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:16
发表于 2017-1-11 16:16:11 | 只看该作者 �
我喜欢学习 发表于 2017-1-11 15:53
开始主板点不亮,怀疑是bios问题,于是在网上下载个2m的刷上不能用,最后检查是主板其他问题,刷回原版备 ...
好的,那就可以加分
发表于 2017-1-11 16:41:57 | 只看该作者 �
没错我就是水军
发表于 2017-1-11 16:56:50 | 只看该作者 �
好像确实是这样的
发表于 2018-5-24 10:34:01 | 只看该作者 �
已经测试过,可以用,只是上不了22NM的CPU
发表于 2018-10-10 14:03:45 | 只看该作者 �
谢谢分享    有一个 不跑码 下载试验下
