查看: 3811|回复: 13
[联想]
联想L2262WA暗屏
发表于 2017-1-11 13:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器拿来时暗屏,测电源板供电正常,确定LED恒流板问题。
升压主芯片是TA9690,度娘查了下电路,19脚VIN无电压,对地0.几欧,10欧电阻开路,下了19脚对地那个电容后阻值恢复。换了10欧电阻测试正常,修复
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 15:06:28 | 只看该作者 �
好 ~!我都直接改通用板了
他这个故障简单,比改通用板来得快  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:35
发表于 2017-1-11 16:38:30 | 只看该作者 �
电路图上,怎么用的是100V电容呀
LED升压输出大多在40-50伏,用100伏电容合乎设计要求。  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:08
发表于 2017-1-11 17:35:31 | 只看该作者 �
xsgysxy 发表于 2017-1-11 15:06
好 ~!我都直接改通用板了
他这个故障简单,比改通用板来得快
发表于 2017-1-11 20:08:58 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-11 16:38
电路图上,怎么用的是100V电容呀
发表于 2017-1-11 20:17:47 | 只看该作者 �
厉害,太仔细了要向你学习。
发表于 2017-1-12 01:57:42 | 只看该作者 �
电容拉底电压 了
电容短路把那10欧电阻烧断路了,还好芯片没问题  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:28
发表于 2017-1-12 10:32:44 | 只看该作者 �
楼主心细,一般我都换通用板
手头没有合适的,只好硬着头皮修修看了,当时想着只要那芯片不坏就应该没问题,实在不行就只能发板了。  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:27
发表于 2017-1-12 11:27:37 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2017-1-12 10:32
楼主心细,一般我都换通用板
发表于 2017-1-12 11:28:53 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-12 01:57
电容拉底电压 了
发表于 2017-1-12 22:44:39 | 只看该作者 �
这个是远见不到图纸吗  还是芯片的pdf
发表于 2017-1-14 17:25:10 | 只看该作者 �
太仔细了要向你学习。
发表于 2017-1-14 19:30:34 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2017-1-14 21:50:47 | 只看该作者 �
这个是通病吗
