查看: 6298|回复: 19
华硕主板P8B75-M LX PLUS不过内存
发表于 2017-1-11 11:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板是不跑码  刷了BIOS后 可以跑了  可是跑到55就停了   内存旁边有个管子好像是被拉低了
发表于 2017-1-11 11:28:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
内存供电芯片换了试过没
[attachimg]1221779[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-11 12:12
换了还是一样的 好几个地方都被拉低了  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:49
发表于 2017-1-11 11:49:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
weifalin 发表于 2017-1-11 11:28
内存供电芯片换了试过没
换了还是一样的  好几个地方都被拉低了
发表于 2017-1-11 12:12:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存供电芯片换了试过没
发表于 2017-1-11 12:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跑55,你测测内存复位信号有没有,在内存槽的第168脚,另外还有就是118和238的SMBUS总线电压,看看是否正常。
118和238的SMBUS总线电压是3.3V 168脚没有电压  详情 回复 发表于 2017-1-11 12:58
发表于 2017-1-11 12:58:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
轩辕思天 发表于 2017-1-11 12:46
跑55,你测测内存复位信号有没有,在内存槽的第168脚,另外还有就是118和238的SMBUS总线电压,看看是否正常 ...
请问版主,内存复位信号正常电压是多少?内存的时钟是不是从时钟芯片发出的,一般正常电压是多少?  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:04
复位信号都没有,内存自然不自检,根据点位,你查查这个针脚和CPU座子上面的针脚是否相通,如果相通,又能保证CPU完好且支持这主板,那么就得找找DRAM_PG这个信号是否被CPU接收到。  详情 回复 发表于 2017-1-11 14:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-11 14:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经好了 是CPU坏了 把我气的 2个CPU都坏了 一个g640 一个i3-3220  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:20
发表于 2017-1-11 16:20:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
轩辕思天 发表于 2017-1-11 14:17
复位信号都没有,内存自然不自检,根据点位,你查查这个针脚和CPU座子上面的针脚是否相通,如果相通,又 ...
感情到最后还是CPU的事情。  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:22
发表于 2017-1-11 16:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感情到最后还是CPU的事情。
是啊 我亏死了 修2块主板 坏我2个CPU  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:24
发表于 2017-1-11 16:24:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
轩辕思天 发表于 2017-1-11 16:22
感情到最后还是CPU的事情。
这损失,得有450-500吧。  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:26
发表于 2017-1-11 16:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这损失,得有450-500吧。
是啊 气死了  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:31
发表于 2017-1-11 16:31:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
轩辕思天 发表于 2017-1-11 16:26
这损失,得有450-500吧。
是啊
   气死了
没办法的事情,既然已经发生,那就只能接受,以后长点心便是。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:23
发表于 2017-1-11 20:04:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3代内存复位信号与时钟信号都是内存控制器发出,因此内存控制器在什么地方,就是要重点关注的对象,集成在北桥里面,那就是北桥发出,比如G41主板。集成在CPU里面,那就是CPU发出,比如AM3或者1156之后接口的CPU。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:22
补充一下,是三代内存  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:11
发表于 2017-1-11 20:11:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充一下,是三代内存
发表于 2017-1-11 22:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个亏大了,楼主
发表于 2017-1-12 09:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢版主,那3代内存复位信号正常电压是多少  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:33
发表于 2017-1-12 09:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-12 09:33:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-12 09:22
3代内存复位信号与时钟信号都是内存控制器发出,因此内存控制器在什么地方,就是要重点关注的对象,集成 ...
和内存电压一致  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:37
发表于 2017-1-12 09:37:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和内存电压一致
发表于 2017-1-12 23:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测内存的工作条件看满不满足
