查看: 2608|回复: 10
三星450R5J调了bios出现亮屏无图像
发表于 2017-1-11 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了客户一台三星笔记本,原来是键盘坏,换键盘。别的都没有动,键盘换好后系统经常卡死,于是想帮系统从新装一下。调了bios后就只亮屏了(不是光有背光),一直就这样。于是怀疑屏可是我在给电池充电也显示电量,说明屏这些都正常。后来我怀疑bios程序坏,就从论坛里下了四五个,有的开不起机。有的才0.3后来刷了个原厂的bios。装上开机正常,但是一开始调bios就又是亮屏无图像。于是更换bios芯片,同型号的买了四个新的。刷了后还是一样,所以就懵了。求解各位
发表于 2017-1-11 09:55:50 | 只看该作者 �
保存重启才这样不是调的时候这样
发表于 2017-1-11 10:09:08 | 只看该作者 �
楼主你不怀疑下是不是bios程序没对么
跟机子原来问题一样啊,原厂bios  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:41
发表于 2017-1-11 10:41:31 | 只看该作者 �
重庆-松 发表于 2017-1-11 10:09
楼主你不怀疑下是不是bios程序没对么
跟机子原来问题一样啊,原厂bios
发表于 2017-1-11 10:50:13 | 只看该作者 �
不知原来就有这种毛病了吗?不会单单键盘坏吧?不要内置键盘接外置试下
原来好的,就是调bios才这样,开机不出图像,我装不装键盘都一样  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:24
原来好的,就是调bios才这样,开机不出图像,我装不装键盘都一样  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:23
发表于 2017-1-11 11:00:24 | 只看该作者 �
多下载几个试试看先万一原厂的bios有问题呢
我看了论坛的都用了没反应  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:24
发表于 2017-1-11 11:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-11 11:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-11 11:24:02 | 只看该作者 �
调bios造成的话,可以去掉电池恢复出厂设置呀  详情 回复 发表于 2017-1-11 14:30
发表于 2017-1-11 11:24:52 | 只看该作者 �
我看了论坛的都用了没反应
发表于 2017-1-11 14:30:26 | 只看该作者 �
