- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-17
- 精华
箱子里面找了半天发现一片成色相对不错的主板》首先目测全部没有掉间。
开始打值各个供电对地阻值并没发现任何问题公共点阻值正常487
通电测试发现待机芯片只有5V输出没有3V。
待机PM6686
6脚主供电19V正常 4脚EN-LDO正常 5脚vreg3线性电压正常
只有5V输出 3V不出
27脚是3V的EN开启无电压追查开启信号来
控制信号无电电压。。追查到EC待机电压 和待机时钟和复位正常产生 EC生死不发出RVCC—ON信号
控制信号还控制PQ33和PQ32
EC工作正常不发出RVCC_ON有几种情况。。EC坏或控制PQ32和Q52有问题拉低但不排除芯片没问题。。
芯片能输出5V我感觉坏的成分不大我就把控制信号的两个三极管拆掉当我拆到PQ32测试2脚B测试RVCC—ON从0.3到1.3不停的跳变
拆到Q52故障还是一样,,,走了不少弯路从桥的工作条件查起
PQ33损坏性能不良把桥的待机对地拉低
我拆掉触发就拉低了开关信号
就是这个PQ33导通能力不强走了不少弯路。。。
老铁们发处女贴不不容易。高手无喷。。。关注66666加分
以后会发贴,,,大家相互学习
