查看: 4294|回复: 29
[已解决]
HP COMPAQ511 简单维修一例
发表于 2017-1-10 14:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障:不亮机,电流0.46左右掉电
         速度拆机裸板上电,电流到0.2左右掉电,这机子整机和裸板上电电流还是差挺多。
           不废话,老套路,上内存打值卡测电压:
            1.VDD电压1.8V
            2.VREF电压0.92V
            3.VDDSPD 0.78  不对。查其来源,如图:
        图中+V3S是内存SPD供电,由高电平的GATE_3S  通过120K的上拉电阻R430使Q39导通,从而产生SPD主供电。
        实测R430一端为15V,另一端为0.32V ,测量R430阻值正常。看样子是GATE_3S_R引起,接下来测GATE_3S_R信号,
        追查发现GATE_3S_R信号来到了U7015(可能性最大,其它是去到了两个二级电压转换管的控制级),如图:
            先在该芯片周边电容打值一遍,未发现异常,于是更换芯片,上电成功亮机,维修结束!
HP511 6050A2257101-MB-A03.pdf (713.38 KB, 下载次数: 10)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
teerayot2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 1 别看只有一分 这样我可以加给20个朋友~~~
学海有崖阿忠 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-1-10 14:50:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这里一个是图纸,一个是点位,BIOS没有备份
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-10 15:09:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的BIOS备份没用
发表于 2017-1-10 15:24:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主备件好足啊,发现问题,立马有东西更换,我是现用现订货。
发表于 2017-1-10 15:34:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
PM45平台的机子我觉得好修
发表于 2017-1-10 15:35:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术真好,我要是能有这么高就行业了
发表于 2017-1-10 15:50:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
666666666666666666
发表于 2017-1-10 16:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是通病了
发表于 2017-1-10 16:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不错,很有用啊
发表于 2017-1-10 16:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没遇到过  还是小白 俺还要继续学习
发表于 2017-1-10 16:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏
和速度   楼主可以
发表于 2017-1-10 17:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没遇到过  还是小白 俺还要继续学习
发表于 2017-1-10 17:12:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
果然是迅维出来的人才。
发表于 2017-1-10 21:40:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给秒掉了,呵呵呵
发表于 2017-1-10 21:44:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
新手学习谢谢分享
发表于 2017-1-10 21:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 515貌似也是坏这个
发表于 2017-1-10 22:00:07 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
人强不如家私秒,你看一个打值卡几下就找出了故障,算是厉害。
发表于 2017-1-10 22:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCCSDP 经常修的一个点
发表于 2017-1-11 10:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不错,学习了啊
发表于 2017-1-14 14:30:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PM45平台的机子我觉得好修
