查看: 2105|回复: 19
E430 无待机维修,请问是低电平0V开启的吗?
发表于 2017-1-10 13:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430C无待机,公共,线性,开关电压都正常,1脚和6脚电压分别为0.7V  和1.3V,PQ406  2脚3.3V,,,这样PQ405A   2.5脚应该是0V,然后PQ3.6脚却是0.7V和1.3V,为什么会这样,EN1  EN2的开启电压是不是芯片本身产生的,然后又被拉低了
发表于 2017-1-10 13:53:19 | 只看该作者 �
厉害,高手,  学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
学徒33 -2 严管区不要灌水!
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-10 13:37:56 | 只看该作者 �
应该是触发前就有的吧
发表于 2017-1-10 13:41:28 | 只看该作者 �
这个机 EC 程序容易坏。。。触发前就有3.3v 5v
说的是!!!EC程序真的爱坏。  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:43
发表于 2017-1-10 13:44:13 | 只看该作者 �
看时序是在 触发前就有3V 5V   1 6 脚的电压必须都是 1.3V  看1 6脚连接的电阻是否变质   没有就考虑芯片
发表于 2017-1-10 13:52:30 | 只看该作者 �
楼主,这台机35V是触发前就要有的,你换个芯片看下,
发表于 2017-1-10 13:58:26 | 只看该作者 �
待机就有
发表于 2017-1-10 14:17:01 | 只看该作者 �
时序很清晰标明,开关之前就有3V 5V待机了,你应查芯片的供电,再查芯片的工作条件!
发表于 2017-1-10 14:35:13 | 只看该作者 �
触发前有的
发表于 2017-1-10 14:39:58 | 只看该作者 �
还是先看工作条件吧,这样好有思路
发表于 2017-1-10 14:45:09 | 只看该作者 �
查待机芯片的条件吧
发表于 2017-1-10 14:46:49 | 只看该作者 �
3  5  不需要按开关就有
发表于 2017-1-10 14:47:07 | 只看该作者 �
应该是触发就前有
发表于 2017-1-10 14:48:26 | 只看该作者 �
这个触发前就有3v5v 查一下BM#是不是为高电平。如果为高 大部分是EC内部程序出故障
发表于 2017-1-10 16:17:45 | 只看该作者 �
待机3 5V就有的,查开启那个EC_ON 和MIANPNON
发表于 2017-1-10 16:43:37 | 只看该作者 �
说的是!!!EC程序真的爱坏。
发表于 2017-1-10 17:09:32 | 只看该作者 �
依我的看法应该是:
1. PWM本身的问题
2. 3,5v 滤波电容不良保护了
3. 3,5v 后级短路保护了
先断开 PJ 应该很快就找到问题了。
发表于 2017-1-10 17:18:56 | 只看该作者 �
拆掉PQ405就可以了 了
为什么拆PQ405呢? 应该是PQ406吧?????????????  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:27
发表于 2017-1-10 18:27:01 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2017-1-10 17:18
拆掉PQ405就可以了 了
发表于 2017-1-10 18:28:41 | 只看该作者 �
en1 en2应该是高电平才对
