查看: 5702|回复: 35
[惠普]
HP LE1901WL不通电,通病维修
发表于 2017-1-10 10:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号491A013P1400R,点位Q850 开关管M09N65F,R852   0.2R保护电阻,可以不加电阻用铁线把两点连在一起,单独小板U850 LD7575PS,有 两个电阻烧坏,          R849 220R 0603 5%,R848 接IC5脚的电阻, 标着30X是20R 0603。全部更换OK。修好两台都是一样的故障点维修。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学习份子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-10 11:15:22 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。
这不是取样电阻,取样电阻是0.68R的。这只是大电容300V正极的一个保护电阻。
这只是大电容300V正极的一个保护电阻 是不是 给大电容放电的电阻  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:56
发表于 2017-1-10 10:53:53 | 只看该作者 �
保险电阻用铁线替代,以后要是电流过大无法熔断保险,那就后极遭殃。
版主 说的是 铁丝 一般只事暂时的吧 还是得装的吧  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:56
没有保险电阻,只能用铁线替换,之前修好的显示器也没有返修过。  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:03
发表于 2017-1-10 10:57:52 | 只看该作者 �
这样不会引起后级电流大吗?
发表于 2017-1-10 11:03:03 | 只看该作者 �
估计得达到保险电阻 熔断的 条件 才会断 过流 短路等情况  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:57
没返修不等于说一定可以这样做,要是坏了,客户想TMD又坏了,修的什么玩意,再也不去那边修了,这样的情况也不是没有。  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:27
发表于 2017-1-10 11:05:37 | 只看该作者 �
赞同版主的说法 肯定得装  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:58
应该是这个电阻吧 取样电阻[attachimg]1227934[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-3 14:34
这不是取样电阻,取样电阻是0.68R的。这只是大电容300V正极的一个保护电阻。  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:15
发表于 2017-1-10 15:27:00 | 只看该作者 �
这样的情况 肯定会出现 保险电阻 不装 就是堵运气  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:59
发表于 2017-1-10 15:44:55 | 只看该作者 �
这款机子坏的多 都是换板的~
发表于 2017-1-10 21:51:43 | 只看该作者 �
放个别的都电阻也比铁丝好吧
发表于 2017-1-10 22:40:14 | 只看该作者 �
铁丝取代电阻不可取啊,还是还原的好
发表于 2017-1-11 01:42:55 | 只看该作者 �
小电阻容易烧  先查它
发表于 2017-1-13 02:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正板子多,拆个换上更好,当然问题解决才是硬道理
发表于 2017-1-24 15:09:42 | 只看该作者 �
换了还是稳定些  换个电阻也不是什么麻烦事
发表于 2017-2-3 14:34:31 | 只看该作者 �
应该是这个电阻吧 取样电阻
这个 好像是 电流取样电阻 不是保险电阻  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:59
不是这个取样电阻,是300V到开关管D极的保护电阻。 因为市电进线有保险,所以,此处可用1欧以下2W以上保险电阻代换,应急维修也可以用导线短接。 稳压电路中的过流取样电阻不可能用导线短接的,这是常识!  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:27
发表于 2017-2-3 21:47:37 | 只看该作者 �
如果用铁丝下次出故障这电路会全烧光元件了
发表于 2017-2-5 11:30:02 | 只看该作者 �
这个,坏那么多,我是不想修了,换板
发表于 2017-2-5 11:42:30 | 只看该作者 �
学习了  很好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-3 13:23:36 | 只看该作者 �
这样会不会引起后级断路
估计 一般情况下 不会 得出现 保险电阻 熔断的条件满足 才会  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:00
发表于 2017-3-3 15:31:48 | 只看该作者 �
几次都让客人换板的
发表于 2017-3-10 18:04:08 | 只看该作者 �
取样电阻啊直接拆一个装上不就行了
