楼主: 艾尔玛
[惠普]
HP LE1901WL不通电,通病维修
发表于 2017-3-14 11:11:25 | 只看该作者 �
学习了!留下记号
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新安江 -1 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-14 11:27:22 | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2017-2-3 14:34
应该是这个电阻吧 取样电阻
不是这个取样电阻,是300V到开关管D极的保护电阻。
因为市电进线有保险,所以,此处可用1欧以下2W以上保险电阻代换,应急维修也可以用导线短接。
稳压电路中的过流取样电阻不可能用导线短接的,这是常识!
发表于 2017-3-14 13:49:25 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2017-3-14 13:56:09 | 只看该作者 �
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:15
这不是取样电阻,取样电阻是0.68R的。这只是大电容300V正极的一个保护电阻。
这只是大电容300V正极的一个保护电阻
是不是 给大电容放电的电阻
发表于 2017-3-14 13:56:44 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-10 10:53
保险电阻用铁线替代,以后要是电流过大无法熔断保险,那就后极遭殃。
版主 说的是 铁丝 一般只事暂时的吧 还是得装的吧
不出问题到没啥,一出问题绝对会惨。毕竟保险不等于铁丝。  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:22
发表于 2017-3-14 13:57:24 | 只看该作者 �
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:03
没有保险电阻,只能用铁线替换,之前修好的显示器也没有返修过。
估计得达到保险电阻 熔断的 条件 才会断 过流 短路等情况
发表于 2017-3-14 13:58:09 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。
赞同版主的说法 肯定得装
发表于 2017-3-14 13:59:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-10 15:27
没返修不等于说一定可以这样做,要是坏了,客户想TMD又坏了,修的什么玩意,再也不去那边修了,这样的情 ...
这样的情况 肯定会出现
保险电阻 不装 就是堵运气
是个,赌人品和声誉罢了。  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:22
发表于 2017-3-14 13:59:58 | 只看该作者 �
应该是这个电阻吧 取样电阻
这个 好像是 电流取样电阻 不是保险电阻
发表于 2017-3-14 14:00:55 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2017-3-3 13:23
这样会不会引起后级断路
估计 一般情况下 不会
得出现 保险电阻 熔断的条件满足 才会
发表于 2017-3-14 14:22:06 | 只看该作者 �
版主说的是啊 正常情况 按都是原值代换的  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:47
发表于 2017-3-14 14:22:29 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-14 13:59
这样的情况 肯定会出现
保险电阻 不装 就是堵运气
是个,赌人品和声誉罢了。
还是保险的做法 装上去 比较好  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:48
发表于 2017-3-14 14:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 14:48:23 | 只看该作者 �
是个,赌人品和声誉罢了。
还是保险的做法 装上去 比较好
发表于 2017-3-14 21:50:33 | 只看该作者 �
最好用相同电路取样电阻代换,电源板上都有
发表于 2017-3-31 21:41:51 | 只看该作者 �
这么改下次挂会烧的更惨烈
