查看: 2142|回复: 9
斯巴达克主板 M26GT4SVMD2型号
发表于 2017-1-10 09:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    金属接触JBAT1能开机   其他地方完全没用   有知道什么情况的吗
发表于 2017-1-10 10:07:57 | 只看该作者 �
JBAT1 JBAT1是什么东西  BIOS电池吗
发表于 2017-1-10 10:10:52 | 只看该作者 �
图片看不清楚
发表于 2017-1-10 10:18:57 | 只看该作者 �
这个主板需要改ECN 你把C241 251位置加上一个0603的电容
发表于 2017-1-10 10:22:21 | 只看该作者 �
电池 电压 coms跳冒电压 开机针电压 都没有说
电压全部正常 开机针开不了机 只能用JBAT1跳针开机  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:55
发表于 2017-1-10 10:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 13:56:25 | 只看该作者 �
5+3大法去对付开机问题 SB的5个待机和3个触发信号
发表于 2017-1-10 22:41:52 | 只看该作者 �
用cmos电池开机?  头一次听说啊  应该是ryc电路有问题了
发表于 2017-1-30 15:55:42 | 只看该作者 �
这个和捷波的板子就颜色和标签不一样,其他都一样。问题贼多
发表于 2017-1-30 15:56:25 | 只看该作者 �
这应该是捷波代工的主板。
