查看: 3507|回复: 22
求教下,这个电路是怎么运作的?
发表于 2017-1-9 16:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个中间有二极管的元件,实物上写:431L。 431好像印象中是,稳压器。我是靠书上的印象的。所以,不深刻。遇到这个主板后,看了下图。我也晕了。拿这个图来说。上面是个mos管。g级电压是5v,d级是19v。我没看图纸的时候,以为找到问题了。这个mos管发热,g级电压5v,无脑的想是个p管。所以,s就因该19v,而不是3v。打开图纸一看,是我想多了。可如果,g级按照我实际测量的5v的话,这个管子是N管。要高于他才会完全导通啊。就算不完全导通的话,起码G级电压5v太低了。是无法导通的啊。为啥后面还有电压呢。。。然后这个红圈中的有个二极管样子的元件,是怎么呢。这个电路是怎么工作的呢?
看不懂,不能下猜测。这里求教下。谢谢。G级要低于D,这个管子要截止啊。那么,就是说,这3va0不是这里产生,也不说过去啊。图纸就这么写的。
插头的19v电压过来,经过电阻加载到,先算是稳压器的2脚吧。一脚接地,可稳压器的1脚后面是怎么来的电压的呢?就算稳压器,也因该要有供电的啊。嗯,我想不明白了,请教下,谢谢。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qf1900 + 1
发表于 2017-1-9 17:37:55 | 只看该作者 �
也有叫可控硅的,工作方式忘了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 知之为知之,不知为不知。是知也。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-9 16:49:33 | 只看该作者 �
还有,上次说到的 do not stuff,妹妹的,实际上是不要不装的意思啊。你看我这个图,就是这个意思。没有一个不装的。
发表于 2017-1-9 16:58:39 | 只看该作者 �
这些元件都没有安装
发表于 2017-1-9 16:59:20 | 只看该作者 �
如果安装的话,这个是一个线性稳压电路
这里会发烫,然后,我还不知道,他们的工作原理。  详情 回复 发表于 2017-1-9 17:17
发表于 2017-1-9 16:59:24 | 只看该作者 �
都没有装呀
发表于 2017-1-9 17:11:05 | 只看该作者 �
G大于D还是大于S才会导通呢?
g大于s4.5才完全导通  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:47
发表于 2017-1-9 17:17:55 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-9 16:59
如果安装的话,这个是一个线性稳压电路
发表于 2017-1-9 17:36:08 | 只看该作者 �
这个是晶闸管吧
发表于 2017-1-9 17:37:34 | 只看该作者 �
图纸怎么都显示没安装.........如果实物有安装并且发热,可以把下面的PJP5400断开看看还发热不。
发表于 2017-1-9 17:38:42 | 只看该作者 �
但,其实,我最想说的是,LZ你灌水的功夫真是一流
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-9 17:40:43 | 只看该作者 �
是可控硅,具体工作要看一下书了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 好的,回去百度下。。。。
发表于 2017-1-9 18:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚原理啊
发表于 2017-1-9 20:47:44 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2017-1-9 17:11
G大于D还是大于S才会导通呢?
g大于s4.5才完全导通
发表于 2017-1-9 21:12:07 | 只看该作者 �
我看了也跟着昏了!!!
431L KA431LZTA 数据手册.pdf (91.91 KB, 下载次数: 1)
发表于 2017-1-10 09:14:27 | 只看该作者 �
这是N管,G极高于S极2V左右就能开启了。正常状态下输出S极3.3V,那G极不就是5V多吗?
我看到这些管子就想到了保护隔离。就想到了n管,s级要过去的话,就会小于g级,g级就应该20多v。否则,管子会不通。会截止。却忽略了这个,4.7v是门限,完全打开。g大于s在门限范围内,管子也会是导通的,只不过导通  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2017-1-10 09:35:25 | 只看该作者 �
do not stuff是不要的意思,不是不能不要
发表于 2017-1-10 09:53:43 | 只看该作者 �
431L是一个精密的三端稳压器,它的ref电压是1.25V(431是2.5V),也就是当ref电压大于1.25V时431L的内部稳压二极管会反向击穿把多余的电压释放到地控制MOS管的导通状态,直到MOS管后极的电压经过两个电阻分压后REF电压稳定在1.25V。所以最后达到稳压的作用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 就是说,这是个稳压器。二极管是稳压。好理.
发表于 2017-1-10 09:58:43 | 只看该作者 �
这个MOS管肯定会发热的,把高电压降到3.3V属于大功率MOS管,只要输出3.3V么问题就会坏
谢谢,这个因为是大功率,所以导致发热。谢谢了。这下我没有疑问了。三克油,外瑞玛奇。  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 万分感谢。
发表于 2017-1-10 10:14:36 | 只看该作者 �
楼主这只是一个19V变3V的稳压电路。这是以我的经验来看的。工作原理是PR5407作为启动电阻,使MOS管导通,这样TL431的1脚有了取样电压,然后从2脚输出电压到MOS管的G极,使它的S极稳定稳定输出3V电压。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 惭愧呀,我是睡完一觉才看懂的。你当时就懂.
