求教下,这个电路是怎么运作的?
发表于 2017-1-10 10:23:58 | 只看该作者 �
这里没有一个是必需装的,我觉得你如果觉得有问题,直接搞掉就行了
发表于 2017-1-10 12:26:04 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-1-10 09:14
这是N管,G极高于S极2V左右就能开启了。正常状态下输出S极3.3V,那G极不就是5V多吗?
我看到这些管子就想到了保护隔离。就想到了n管,s级要过去的话,就会小于g级,g级就应该20多v。否则,管子会不通。会截止。却忽略了这个,4.7v是门限,完全打开。g大于s在门限范围内,管子也会是导通的,只不过导通能力多少的问题。微笑,微笑。
发表于 2017-1-10 12:30:00 | 只看该作者 �
阳光ggww 发表于 2017-1-10 09:58
这个MOS管肯定会发热的,把高电压降到3.3V属于大功率MOS管,只要输出3.3V么问题就会坏
谢谢,这个因为是大功率,所以导致发热。谢谢了。这下我没有疑问了。三克油,外瑞玛奇。
