查看: 3964|回复: 9
三星显示器屏上的一个貌似三极管的东东短路了NA1D可以用什么代换啊
发表于 2009-4-30 08:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大帮帮忙,三星显示器屏上的一个貌似三极管的东东短路了NA1D可以用什么代换啊
发表于 2009-4-30 09:55:48 | 只看该作者 �
上个图片,看什么位置?屏上面元件很多,要看起什么作用。
发表于 2009-5-1 00:32:20 | 只看该作者 �
谢谢菲克斯版主的关注,我上个图片大家帮忙看一下,还有那个“K"元件是什么东东?我觉得是保护电阻,不知道对不对啊
发表于 2009-5-1 01:05:20 | 只看该作者 �
第一个是个保险.第二个NV1D从电路上看应该是个场管.也有的是双二极管.你可以在旁边找一下是不是一样型号的.然后用表测一下究竟是什么东东.
发表于 2009-5-1 02:24:09 | 只看该作者 �
应当是场效应管,因为那个标的是Q,不是D。。。
发表于 2009-5-1 10:53:47 | 只看该作者 �
不是场管就是三极管!
发表于 2009-5-1 11:20:12 | 只看该作者 �
典型的场管用N45来代换,耐压要高的
发表于 2009-5-1 13:56:24 | 只看该作者 �
场效应管与三极不同啊!难道MOS管与三极管还区分不了?
发表于 2009-5-1 16:44:32 | 只看该作者 �
测量阻值可以区分是什么管子的~~~~
发表于 2009-5-6 17:09:31 | 只看该作者 �
从这个三脚管子的位置看,怎么看怎么都像是个场管,且应是N沟的。你随便找个安上去先试试看有没有效果。
你顺便量一下下边和电容连的那个脚是不是接的GND
