查看: 1738|回复: 6
[已解决]
3437不触发
发表于 2017-1-8 12:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常 BIOS刷了 就差干桥了  有修过的提醒下  已经解决了  故障不触发插电源自动开机  开机时亮机过LOGO就掉电 维修过程刷过BIOS 换过待机芯片 待机铝箔电容 都不行  没办法加焊EC 结果好了 捡到了  维修3个小时结束 附上自己的BIOS
3437.rar
4.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-8 13:00:40 | 只看该作者 �
把问题描述清楚点呗   什么牌子  供电什么的 正常吗
发表于 2017-1-8 13:01:18 | 只看该作者 �
查下触发电路
楼主已经修复 加焊EC  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:42
发表于 2017-1-8 14:18:33 | 只看该作者 �
触发上电查了吗?触发动作有没?开关-EC  EC-桥  桥-EC
发表于 2017-1-8 14:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几个试一下
发表于 2017-1-8 21:42:38 | 只看该作者 �
楼主已经修复 加焊EC
发表于 2017-1-8 23:32:45 | 只看该作者 �
楼主是说开机自动触发掉电  后就开不了吗
