查看: 3582|回复: 16
戴尔n4050卡欢迎界面
发表于 2017-1-8 11:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔n4050 开机很慢然后卡到欢迎界面不动  强行关机在开机几次能进去 进去之后一切正常 声音上网都没问题 刷过bios 硬盘内存cpu都换过 显卡也换过 外设也没问题 进系统之后独显禁用之后 集显就打叹号 分辨率也变成1024 768了各位大侠们求解
发表于 2017-1-8 11:35:30 | 只看该作者 �
把南桥BIOS刷了试试,我以前遇到BIOS引起卡LOGO的,但不是这个型号,BIOS型号要一样
发表于 2017-1-8 11:42:59 | 只看该作者 �
这破机器桥老容易 坏了。直接换应该能好
发表于 2017-1-8 11:50:10 | 只看该作者 �
集显挂这个简单解决,换个cpu 即可
发表于 2017-1-8 12:08:09 | 只看该作者 �
这个独显也容易出问题了
发表于 2017-1-8 12:09:25 | 只看该作者 �
有的戴尔机器要用驱动精灵打驱动,你装系统的时候把万能驱动一个都不要
发表于 2017-1-8 12:10:06 | 只看该作者 �
要么显卡要么CPU的问题
发表于 2017-1-8 12:17:22 | 只看该作者 �
我的惠普4431s 显卡型号和你一样 打不上显卡驱动    换显卡好了
发表于 2017-1-8 12:19:31 | 只看该作者 �
这个主板应该很便宜的
发表于 2017-1-8 12:46:13 | 只看该作者 �
所有的外设都不接试试看。。。系统显卡驱动官网下载。。集成独显都安装官网
发表于 2017-1-8 12:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的概率大些, 装系统时不打驱动试一下再确定
发表于 2017-1-8 12:56:41 | 只看该作者 �
集显驱动 装不上,很有可能就是集显的问题哦,换个CPU试一下吧。
发表于 2017-1-8 14:10:50 | 只看该作者 �
刷BIOS 换CPU
发表于 2017-1-8 17:42:50 | 只看该作者 �
回复各位楼上的大侠 cpu早就换过了 还是叹号 BIOS也刷过好几个了 而且我试着禁用集显 独显不禁用的时候重启之后独显也打叹号
发表于 2017-1-8 17:48:54 | 只看该作者 �
换桥吧。。。。。
发表于 2017-1-8 17:59:49 | 只看该作者 �
硬盘,BIOS,上驱动的顺序错了
发表于 2017-1-8 18:03:45 | 只看该作者 �
楼主,系统有没有问题,DELL的最好打官网驱动,
