查看: 2373|回复: 11
华硕X450VP改集成蓝屏求助
发表于 2017-1-7 12:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450VP改集成蓝屏求助,独立显卡烧坏了,显卡供电电感部分烧焦了,拆了显卡供电能显示了,进系统蓝屏,屏蔽了板载内存用DIMM插槽装内存照样蓝屏。。。。。。。
发表于 2017-1-7 12:36:17 | 只看该作者 �
这个是BIOS里设置的问题、系统选择项、你看看
发表于 2017-1-7 12:49:36 | 只看该作者 �
A5就是内存的问题啊
发表于 2017-1-7 12:51:24 | 只看该作者 �
是不是显卡啊
发表于 2017-1-7 13:13:04 | 只看该作者 �
内存问题吧!
发表于 2017-1-7 13:46:58 | 只看该作者 �
没遇到过这样问题有修好的跟一下贴
发表于 2017-1-7 14:44:33 | 只看该作者 �
重装下系统
发表于 2017-1-7 18:47:08 | 只看该作者 �
装XP试下   我有个是显卡供电出不来   装其他的系统都会蓝屏  但装XP可以
发表于 2017-1-7 21:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a5,,刷BIOS,,这是acpi的问题
发表于 2017-1-7 22:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题严重,不是一般的严重
发表于 2017-1-7 23:10:41 | 只看该作者 �
能不能换个集显的BIOS试试
发表于 2017-1-7 23:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡摘了看看,我试过只去独显供电会蓝屏。
